21214 термостат
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Нивы" и "Шевроле-Нивы" -> 21214 термостат вывод темы на печать
obespalov
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2005 19:03
на ниве 21214 термостат открывается при температуре 95 град.(по датчику температуры ОЖ), далее при 98 град. включаются электровентиляторы. Совместными усилиями понижают температуру до 92 град. Беспокоит то, что в прежние 3 года так температура росла только в пробках, теперь и при движении 60-90 км.час. Есть ли необходимость что то заменять, регулировать? Ремень не проскальзывает.
obespalov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
saushnik
Авто: ВАЗ-21214 2003г
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2005 22:54
попрубуй поменять тосол в нем тоже может быть засада
saushnik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Zloy
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2005 07:52
Смотри тосол или чистий радиатор если менял термостат
у меня тоже такая хрень рабочая 100
на базере мужик сказал что так делают теперь, другой сказал что это 9-й термостат надо найти 6-й
но я ездию пока нет проблем
Zloy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Zloy
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2005 07:56
сам термостат смотрел?
попробуй поменять его он не дорогой
konsstr
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2005 09:49
Для начала просто промой хорошенько снаружи радиатор (хорошей струей). Пылью-грязью сильно забивается...
Термостат - я менял на шнивский, нового образца, заодно поставил газелевскую помпу. Согласно ФАКу. Толк однозначно есть.
konsstr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
obespalov
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2005 16:57
Термостат заменен на французский, слитый тосол заменен на новый. Радиатор мыть не стал, тк он чистый. В результате при скорости 60-90 км.час температура стоит на уровне 80 -82 град. Старый термостат - большой круг был всегда слегка приоткрыт, но при нагреве почти не открывался. так что советы о замене термостата помогли. Спасибо.
   Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Нивы" и "Шевроле-Нивы"    вывод темы на печать
