Тупая при разгоне!!
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Тупая при разгоне!! вывод темы на печать
Postal
Авто: Жигули 21102
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2005 21:05
Даю газья . А вместо того что-бы ошутить динамику она тормозит а потом медленно набирает обороты .Поэтому обгон очень проблематичен стал. Думаю может в проводах дело . Думал заменить но как увидел что они стоят 1,400 руб. Офигел . Почему так необяяснимо дорого???? на зубилу тоже силиконовые стоят рублей 300 в чём такая разница в цене ?? да может и не в проводах дело.Поэтому покупать пока не стал.
Postal сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
d1mka
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2005 22:02
ДПДЗ сними у кого-нить рабочий
d1mka сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
PavelKK
Авто: 2112, 16V, 2002 г. 21074, 1,6, 2002 г.
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2005 22:30
Такая же байда. Замена проводов, ДРМВ, промывка сетки, не помогло. Думаю менять бензонасос. Но до этого надо бы проверить давление в рампе.
Две сплошные - два мира...
PavelKK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ЕЖ
Авто: 21103-М, AUDI A6, Табуретка Stels
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2005 01:47
Какой пробег ???
Сколько клапов ???
Есть ли Аля чип ???
Ёж с похмелья становился просто противотанковым:D
ЕЖ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Postal
Авто: Жигули 21102
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2005 02:05
V16 Пробег 140тык. а про чип незнаю я не первый хозяин .
ЕЖ
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2005 02:42
Тут надо подходить комплексно
чистить всю топливную систему
менять сеточку насоса
топливный фильтр
мыть со снятием дроссель
Форсунки
Проверить метки ГРМ и ремень (у меня было такое что из за ГРМ машинка тупила)
посмотреть(заменить) свечи
также диагностировать СО (возможно где-то подсасывает воздух)
смотреть Ошибки (и диагностика)
И уже Потом браться за датчики
Скинуть разъем с ДМРВ и покататься (если динамика улучшится то менять ДМРВ) еще посмотреть напряжение ДМРВ
Потом смотреть ДПДЗ
Dil
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2005 08:42
Об этом шел толк ранее.
На медне была в ремонте 16-ти клапанная с проблемами пуска и плохой тягой.
При ремонте использую все приспособы в том числе КОМП.
В итоге оказались дефектными: контроллер (сьехали каналы подогревателя и ДВРМ), РХХ, свечи, от плохой затяжки шкива привода генератора разбило шпонки шкива и звездочки.
Мужик уехал счастливый.
Dil сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
fins
Авто: 21102
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2012 12:32
здравствуйте, та же проблема, не дергается, на хх работает ровно. поменял свечи, провода тоже новые, насос менял летом т.к. машина дергалась (после замены дергаться перестала, но не поехала нормально), менял топливный и воздушный фильтр, отключал дмрв - без изменений, форсунки чистые(стоят сименс серые), отрегулировал СО (был в минусе) и проверил метки. вот данные бк:
хх 840-890
расход воздуха 9,5-10,5
шаги рхх 48-50
впрыск 2,0-2,3 мс
Контроллер бош 1.5.4 прошивка стоит заводская Т64, авто 1.5 8 кл без ката, мб ее проще продать?)
fins сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
fins
Авто: 21102
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2012 12:37
да и еще компрессия по 12,5-13 во всех.
Seagate
На форуме 6 лет
Авто: 21120 1,5 16V 2001г.в.
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2012 18:55
очень часто эта проблема связана с мертвым датчиком детонации
Матрёховод! Вступай в Сообщество "ВАЗ 2110, 2111, 2112, 112, Богдан" на D2
Seagate сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Сергей Ко
На форуме 6 лет
Авто: LADA Granta лифтбек 1,6 2015г.в. 16 rk.АККП 98 л.с.
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2012 21:26
как можно покататься со скинутым разъёмом ДМРВ??у меня она глохнет при попытке тронутся со скинутым разъёмом.хотя если на горячую то может и удастся.у меня тоже тупит мафынка потому и спрашиваю про ДМРВ.
Сергей Ко сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
tema2112
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 21121 2001 г.в. 1.5 16 кл.
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2012 21:48
fins
меня такой же блок, диагносты сказали скорей всего прошивка, скоро буду прошивать, если что отпишусь
tema2112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kotmu
На форуме 7 лет
Авто: Велик на 18 лаптях
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2012 22:34
обоснуй. ошибка при этом будет? джеки чан что увидит?
возможно здесь проблема...
мне плиз в личку, что бы я не пропустил.
Мир полон "удивительных" людей....
kotmu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tema2112
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2012 00:24
kotmu
ок,напишу.сам уже прошивку жду не дождусь
Vermilion
На форуме 6 лет
Авто: Ваз 21103 - 1.5 16v январь 5.1 ---> Ваз 2115 2007г. - январь 7.2 ледокол --->> Приора хетчбек 1.6 16кл.
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2012 02:00
сколько стоит прошить бош 1.5.4? тысячи три наверное? там же выпаивать надо и на програматоре зашивать...
проще купить блок январь 5.1 бу за 1500-2000 + к-лайн адапрет за 1000р и самому прошивать и делать диагностику если вдруг что не так..
http://eshop.rd-lab.ru/index.php?cPath=53_32
плюсов больше))) как прошить я подскажу
Ни что в мире не постоянно ) Каждый имеет право на свою ветку на дереве
Vermilion сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Seagate
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2012 09:17
Отказ или обрыв датчика проявляются в "тупости" мотора и повышенному расходу топлива. ЭБУ не видит показаний и переходит в аварийный режим.
kotmu
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2012 09:18
придется менять ДД, а для этого менять провод к датчику- только из-за этого делать не хочется.
Art_16R
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2012 09:40
свечи посмотреть бы. думаю черные. очень похоже на перелив. помнится у меня так же было. расход увеличился ещё.
"Без булдырабыз!"
Art_16R сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Archangel
Авто: ВАЗ-21114, "Нефертити", 2007г., двиг. 21124 (V1,6 16кл.)
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2012 12:40
... и при этом загорается Check Engine.
Archangel сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vermilion
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2012 12:45
провести один провод от мозгов до датчика...делов на 30 минут максимум
kotmu
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2012 15:44
+1.. т.е. если джек молчит - дело не в ДД
Это соплю кинуть - я так не умею.. не.... пока буду так мучиться Smile
Lev_Ekb
На форуме 6 лет
Авто: LADA Largus Cross 2017
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2012 07:37
kotmu писал(а):
возможно здесь проблема....
В чем может быть тут проблема?
Lev_Ekb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kotmu
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2012 09:51
прошивка.
уходят от времени параметры АЦП.
кстати - как сглазили по теме... вчера пару раз выскакивала ошибка - обрыв ДД hehe
Старик-Хаттабыч
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2012 11:20
парни,я не понял.на 1.5 16клопов возможно,что будут сбиты метки ГРМ,а при этом машина будет работать? разве при сбитии меток,клопы не встретятся?
ЙА КреведкО!!!
Старик-Хаттабыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andrew White
Авто: FM4
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2012 12:14
ПРОБЛЕМА В СИСТЕМЕ ЗАЖИГАНИЯ
Даю 99.9% на это. Ну само собой если нет явных других косяков, таких как сбитые метки ГРМ, испорченная проводка мозга, тюнинг прошивка, не работающие датчики, горящий джеки...
Менять:
модуль зажигания на 1.5 8 и 16 дыр
катушку зажигания на 1.6 8 дыр.
индивидуальные катушки зажигания на 1.6 16 дыр (или все сразу, или искать не рабочую)
"Эксплуатация иномарки после LADA" звучит как "Жизнь после тяжелых наркотиков"
Andrew White сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 2
