olegus74
Авто: разные
saturan пластиковая бутылка поможет, сделаешь из нее прокладку и проложишь между бобышкой и рычагом вилки сцепления, только ничего не надо смазывать, пластик от бутылки имеет очень малое трение по металлу. У меня сделано так и ни каких рывков и скрипов при выжиме сцепы, при этом педаль мягкая.
ИМХО причина обрыва тросика у вилки сцепления в том что появляется повышенное трение в сочленении бобышка-вилка, т.к. бобышка плохо скользит в вилке и получаются движения на излом троса - слабое место как раз приходится на место заделки троса в регулировочный болт сцепы.
alex_xxxx
wowazol писал(а):а если рвется у педали?
Вот, вот и у меня на днях чуть не порвался тросик (вовремя успел заменить) потому как начал хрустеть, и я его поменял......разрыв был около самой проушины, которая на педаль одевается.....оставалось порваться трем волоскам
telpm
уважаемые коллеги! "зашел" сюда по старой памяти и обнаружил тему.
повторяю как и три года назад: я отдам один экземпляр придуманного мною наконечника, используемого при обрыве троса сцепления у вилки,- тому кто приедет за ним и опубликует фото, возможно и чертежи (мне некогда этим заниматься). поверьте: это не розыгрыш!!!
54 км по новорязанскому шоссе( 54-й километровый знак), только в светлое время суток! тел для связи 8 910 465 92 95, Елена.
модераторы! возьмите на себя инициативу!
DR
Авто: ВАЗ-21101, 2005г., ГБО -> 2172-03-018
девятка прошла 220 ккм - продал с родным, сейчас эта ласточка 100 отбегала - все норм. вопрос: вы как над этими тросами издеваетесь, что они рвуться?
Kachan
У меня 2 раза рвался, причем оба раза крайне не вовремя
Прикупил два хомута для экстренной починки, как у
s.enns и в багажнике вожу запасной тросик
[Fred]
Авто: четырёхколёсное
DR писал(а):девятка прошла 220 ккм - продал с родным, сейчас эта ласточка 100 отбегала - все норм. вопрос: вы как над этими тросами издеваетесь, что они рвуться?
итого 320 тысяч.
не верю.
DR
причем здесь 320, "эта ласточка" это нынешняя десятка
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
DR писал(а):причем здесь 320, "эта ласточка" это нынешняя десятка
На 2108 свой трос, там этой бедой не страдали 8-)
telpm
уважаемые! ТАК ТАК СМЕЛЫХ для поездки до сих пор не нашлось, так научите, пож., как эскиз и фото перенести из моего компа на ваше всеобщее обозрение?! железо оставляю у себя, вам дарю свой интеллектуальный продукт! удачи.
[Fred]
telpm хоть словесно опеши што там у тебя
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
telpm
заходим в фак и читаем
Кир-кук
telpm писал(а):уважаемые! ТАК ТАК СМЕЛЫХ для поездки до сих пор не нашлось...
Дело в том, что с 2005 года тросики и вилки на тазиках перестали ломаться 8-)
Спасает всех 10гр заводской смазки - в парах трения этих механизмов.
У меня, к примеру, ещё всё родное - 105ткм.
Разумеецца, кроме сцепы - она уже третья по счёту
valt
Авто: ВАЗ 21112 2005г.
Кир-кук писал(а):У меня, к примеру, ещё всё родное - 105ткм.
А чего ты с ней делал, что три раза менял
у меня 60тык и даже не думаю ни о чем :cool:
Кир-кук
valt писал(а):Кир-кук писал(а):У меня, к примеру, ещё всё родное - 105ткм.
Когда тачило ко мне попало в 50ткм, там уже стоял Крафт,
ну, а дальше - я на этом дерьме проехал ещё 40 и поменял на Люк.
Те - третий комплект 8-)
F1
Авто: BMW
А у приоры все также ? Будет этой бедой страдать
[Fred]
блин даже у классики гидравлическое сцепление, я уж не говорю про нексии, ланосы, логаны и пр.
а у нас - г@$но :-(
Gloom
по мне так тросик больше нравится.
гидравлику вообще не понимаю..
АлексСПб
Авто: 2112
Упс..... а я только на прошлой недели Крафт в сборе поставил, в Авто49 сказали, что лучше его брать. Правда и маховик пришлось менять (117 тыс.)
Darkon
Авто: LADA LARGUS CROSSодил, пожиратель бензина
вопрос, у меня на холодную все ок, а как прогреется там все в коробке, то педаль нажимается с камим-то щелчком в конце. Видимо вилка. Кроме звука не каких аномалий нет, но раздражает. В чем может быть дело?
[Fred]
Gloom писал(а):по мне так тросик больше нравится.
гидравлика мягкая. и рваца нечему.
Gloom
[Fred]
зато течет как сцука...
вспоминаю шоху, так ппц...
Деревянный
Авто: ВАЗ 21102 1.5 8 кл. 2000г.
Darkon писал(а):вопрос, у меня на холодную все ок, а как прогреется там все в коробке, то педаль нажимается с камим-то щелчком в конце. Видимо вилка. Кроме звука не каких аномалий нет, но раздражает. В чем может быть дело?
У меня шелчка небыло (а может не слышат т.к. музыка), но была отчётливая ступенька в конце хода педали... Потом "провалилась" педаль потом вообще передачи перестали включатся на ходу... Всё это в течении одного дня...
Причину писал выше, а именно отсутствие на ведомом диске сцепления одной накладки и другая стёрта до клёпок...
Darkon
Деревянный
т.е крындец сцепе походу? Ну по ощущениям она мне не нравится, как-то рывками трогается на 1й. Но вроде пока катается, мо и не это. Но почему тогда на холодную не чего этого нет?
Деревянный
Ну не знаю почему на холодную этого нет...
Да забыл уточнить, ступенька была в конце хода при нажатии педали "в пол".
А торгатся рывками может и не из-за сцепы (вероятнее всего. т.к. думается мне что сцепа либо буксует, либо ведёт либо вообще не работает) скорее всего у тебя либо подсос воздуха либо что вероятнее ДМРВ...
Darkon
Деревянный писал(а):скорее всего у тебя либо подсос воздуха либо что вероятнее ДМРВ...
с этим должно быть все нормально, подсоса точно нет. ДМРВ менялся в начале года. Хотя все может быть. Но тут другое, "дергается" это как бы очень малых ход рабочей зоны сцепления, т.е. отпускаешь начинает движение, но мало мощи. Вариант 2: Газуешь больше сначала тоже самое еле едет, отпускаешь, как бы нехотя начинает движение, отпускаешь дальше, и рывок ускорения.
Тут явно что-то со сцепой, из-за этого щелчка-ступеньки, мне он так неприятен бывает, что я недожимаю до него и в итоге вроде как без сцелания передача получается включается. Особенно это на трассе было, когда на юг ездил.
