Проблема с тормозами: упругость педали зависит от ...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Проблема с тормозами: упругость педали зависит от ... вывод темы на печать
_SasCher_
Авто: ВАЗ-21063
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2005 23:17
скорости нажатия.
После зимы был проведен осмотр тормозной системы и заменены передний левый наружный и правый задний тормозные цилиндры (закисли), также заменил тормозную жидкость (на ДОТ 4). Затем как следует прокачал всю систему и появилась следующая проблема:
Если более-менее резко нажать на тормоз, то тормоза ?схватывает? нормально, упругость педали такая же как раньше (до замены жидкости), а если жать медленно, то педаль уходит в пол и тормоза не срабатывают.
Вакуумник проверял, работает. Нигде течи нет, воздуха тоже скорее всего нет, второй раз прокачивал тщательно.
Грешу на ГТЦ. Или может еще колдун? Прошу совета, куда смотреть, что менять Smile
Ваз-21063 1991 года, пробег 65000 км.
_SasCher_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
arcadi
Авто: Калина 11176 1,6V16
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2005 23:53
Грешу на ГТЦ.
И грешить нечего, однозначно он. Чего-то в этом году у народа главные тормозные просто стаями загибаются. Confused
arcadi сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
_SasCher_
Авто: ВАЗ-21063
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2005 18:31
Спасибо, и правда в этом году что-то мода на замену ГТЦ, сам удивляюсь Confused Тоже буду менять, правда не решил еще на какой, Фенокс как-то боязно, думаю на АТЕ разориться, у кого-нибудь с такими проблемы были? И еще говорят надо бы жидкость тормозную импорт залить. А я только на ДОТ 4 поменял, как оставить эту, или все-таки залить импорт???
Игорь38
Авто: ТАЗ-2104, Мицубиси Дион
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2005 16:30
Тормозуха и совковая катит.
Игорь. ТАЗ-2104, Мицубиси Дион.
Игорь38 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
FYM
Авто: Fute
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2005 16:50
Попробовать с поднятым ручником. Что будет?
Если он не работает, то сначала сделайте ручник, потом дальше порассуждаем. С отрегулированным ручником зазор между задними колодками и барабанами будет меньше. Этот зазор может влиять на ход педали тормоза.
FYM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
_SasCher_
Авто: ВАЗ-21063
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2005 18:05
Ручник работает, правда на 5 щелчке. Когда ручник поднят происходит тоже самое. При первом нажатии педаль уходит почти всегда, после второго нажатия педаль становится жесткой.
FYM
Авто: Fute
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2005 13:39
Немного зверский способ проверки:
Подложить фольгу между ГТЦ и трубкой к задним тормозам.
Педаль должна стать очень жёсткой, т. к. работать будут только передние. Потом так же проверить задний контур. Таким образом исключать можно и не контур, а по одному цилиндру.
我喜欢女人!
rising
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2005 13:54
Я уже здесь неоднократно писал...
Нужно попробовать прокачать ГТЦ. Частенько он хватает воздух и прокачкой через тормозные цилиндры - не получается его выгнать.
rising сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ieronimus
Авто: 21110
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2005 15:49
Каким образом можно прокачать ГТЦ?
Ieronimus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
rising
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2005 16:20
Так же как и цилиндры, только спускать воздух через штуцера металлических трубок на ГТЦ.
Если не очень понятно, то я постараюсь найти, где я подробно расписывал.
Но вроде тут ничего сложного....
Так же прокачивается главный цилиндр сцепления.
Просто многие частенько бракуют такие цилиндры...
А на самом деле все частенько все решается прокачкой....
Влаdимир
Авто: 2106
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2005 18:55
Очень хорошо прокачивать воздухом от колеса. Есть специальная приспособа, наворачивается вместо крышки бачка с тормозухой. Долго мучился с тормозами, прокачивал по-старинке, вдвоем. А тут в одного и выгнал все пузыри. Не нарадуюсь.
Влаdимир сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
