Глохнет при нажатии на тормоза
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Глохнет при нажатии на тормоза вывод темы на печать
Рена
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2005 06:15
Проявилось совсем неожиданно, пришлось давить "вручную" на спуске, причём такое впечатление, что в самом начале хода педали тормоза, вакуумный усилитель не работает и в этом самом начале хода педали двигатель снижает обороты и глохнет, как будто какая то ступенька. Но стоит продавить педаль тормоза через эту "ступеньку" и
вакуумник начинает работать в полную силу, соответственно обороты двигателя восстанавливаются.
Пожалуйста подскажите в чём дело, неужели вакуумник накрылся или не так всё серьёзно?
Рена сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
denisk
Авто: 21104М, август 2005
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2005 07:01
возможно причина ваших проблемм в плохом шланге подвода разряжения от коллектора к ВУ. Убедитесь в гермитичности шланга и если с ним все впорядке - меняйте ВУ. Цена вопроса 600 руб. и 20 мин. работы гайковерта.
denisk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Рена
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2005 07:13
Тут "дядь Вася" сказал, что проблема может быть в плохо отстроенном карбе, типа смесь бедновата и т.п.
Какие мысли по этому могут быть?
denisk
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2005 07:23
Проявилось совсем неожиданно...
если я правильно понял, то смесь в карбе не станет совсем бедной неожиданно. Полнее формулируйте ТЗ.
denisk
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2005 07:26
Возможно и это, попробуйте на заведенной машине на ХХ понажимать "слегка" (отрывистые частые нажатия) тормоза. Небольшие подергивания двигателя допустимы. Если заглохнет - то может и смесь бедная. А вообще, если ТАКАЯ бедная смесь, что глохнет при нажатии тормаза, то движек на ХХ работает очень не устойчиво.
Рена
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2005 07:42
Движок работает не совсем ровно.
Про "совсем неожиданно" я чуть-чуть соврал Confused
До этого в сервисе настраивали клапана... но после этого сразу на трассу, заметил только когда в городе начал ездить.
