Поездка по лужам!!!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Поездка по лужам!!! вывод темы на печать
garry_99i
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2005 08:18
Здрасте!!!!
Проблема такая, хелп ми плизззззз
Вчера попал в лужу(ВАЗ 21099-20i), по самое днище, залило все что можно и нельзя,
после долгого катания на веревке, все же удалось завести, но на долго не хватило заглохла, правда после етого была возможность завести, но глохла опять, с этим мне поголи справиться друзья, промок воздушный фильтр, но после его извлечния ничего существенного не произошло, двигатель заводиться и сразу глохнет(причем моментально), спец по карбюраторам сказал, что возможно не работает бензонасос, но при включении зажигания слышно его характерное жужание....Может у кого такое было???
Что Это и как с этим бороться...
garry_99i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Qrex
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2005 11:14
Может быть вода попала на измерительный элемент ДМРВ и он начал врать, поробуй отключть его и завестись без него. Если получится, то меняй ДМРВ
Qrex сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dudins
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2005 13:11
Мне понравилось: "Спец по карбюраторам сказал"... Smile
Dudins сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Выбравший гармонию
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2005 19:42
Если в воздухозаборный "гусак" воду не засосало - не заводи около 30 мин. и все просохнет.
А вот если намок воздушный фильтр - дело пахнет гидроударом и погнутием шатунов....
Был известен ака "Rusofil"
Выбравший гармонию сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2005 00:57
Мне тоже кажется, что гидроудар был... интересно - что сам автор скажет - что было перед тем как машина заглохла? Confused
Матрос Железняк
Авто: Soarer JZZ30
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2005 03:41
Тут же написано, что машину повторно удалось завести. Если б поршни встретились с водой, то повреждения были б покруче оборвонаго ремня на 1300.
ДМРВ хана скорее всего. Отсоедени все разъемы от модуля зажигания и просуши их. Должно помочь.
Twin-Turbo power ))
Матрос Железняк сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
garry_99i
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2005 07:22
Вчера поехал на диагностику...
ДМРВ приказал долго жить!!!Smile) После его замены все заработало как часы Smile
Выбравший гармонию
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2005 17:03
Считай, что отделался малой кровью.
Снимай гусак нафиг и приспосабливай кусок алюминиевой гофры такого же диаметра. Так низко ее НЕ ВЫВОДИ. Сразу после фильтра делай изгиб и выводи воздухозабор в район левой фары...
