ГБО барахлит.....
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> ГБО барахлит..... вывод темы на печать
remez
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2005 08:18
Посоветуйте: Еду на газе по трассе 110 на пятой передаче. После перехода на нейтраль двигатель глохнет, как будто не хватает топлива. Заводишь стартером или накатом, работает нормально. В городе претензий к работе ГБО нет. Что может быть? И еще: как определить тип ГБО: большой редуктор как кастрюля,. На станции сказали. что редко встречается, но работает хорошо
043
remez сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andrey_11183
Авто: ВАЗ 11183 Калина-седан
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2005 08:54
Возможно имеет место быть эффект наддува через патрубок забора воздуха кастрюли. В этом случае смесь обедняется, обороты падают, уменьшается разрежение для подсоса газа, обороты еще больше падают, ну и глохнет все совсем Smile
Попробуй следующее: сдерни с кастрюли гофру подвода теплого воздуха, а переключатель кастрюли переведи в режим "теплый воздух". Можно, конечно, попробовать задрать обороты холостого хода, но если в остальных случаях проблем не доставляет, то не надо
Andrey_11183 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
remez
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2005 09:11
Наддув из-за скорости?
043
Andrey_11183
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2005 09:15
Да-да, именно из-за нее
remez
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2005 09:37
но правда раньше этого не было. Только недавно началась такая фигня
043
Andrey_11183
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2005 10:52
Ну попробуй воздушный фильтр заменить, может грязный уже Smile
remez
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2005 11:02
по-моему это началось после установки нового фильтра. Может фильтр не такой?
043
Andrey_11183
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2005 11:21
Может и не такой Smile Если есть на фильтре слой из материи (обычно белый такой, типа синтепона), то попробуй его убрать
remez
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2005 11:42
Хорошая мысль. Попробую перед выходом на трассу
043
