Дворники постоянно работают
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Дворники постоянно работают вывод темы на печать
Саша2114
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2005 08:53
Помыл давеча машинку (2114) на Neste и приключилась вот такая беда: стоит только включить зажигание, как начинают работать дворники лобового стекла на минимальной скорости. Уже два дня езжу как придурок Shocked . На выходных у меня ТО-1, но ещё пять дней до него я не выдержу, точно сойду с ума. Можно ли что-то сделать с ними? Хотя бы вырубить их нафиг, мож какой-нибудь предохранитель вытащить? А то уже ЗАДОЛБАЛО.
Саша2114 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ChiToK
Авто: MMC Lancer 1.6
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2005 09:00
возможно сам рычаг заклинил , вытащи релюху в блоке предохранителей , там на ней прям нарисованы дворники.
ChiToK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Саша2114
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2005 09:21
Спасибо, понял. То есть с машинкой ничего страшного не случится (ну там не погорит чего-нибудь), если она неделю будет едить без этого реле?
BSA180
Авто: 21093i
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2005 09:53
Не боись ничего не случиться, на этот случай есть предохранитель F16 (15А), на нем еще куча всего висит, так что его не дергай, а вот реле может быть у тебя и накрылось. Я лично поставил вместо него новое с регулируемой паузой (правда в жару и оно 1 раз перестало работать, постояв ночь опять заработало). 8-)
BSA180 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
new_driver
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2005 12:38
а что за реле с регулируемой паузой? Можно самому менять интервал срабатывания? Сколько стОит?
Расскажите пожалуйста!
2112 1.5 GLI 16V
new_driver сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
CTPAHHuK
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2005 13:36
Релюха - супер. Я поставил, доволен. Стоит вроде около 100 рублей. Вынимаешь штатную на ее место втыкаешь эту.
Пауза от 2 до 45 сек регулируется.
Я лично так делаю, дожик пошел-толкнул рычаг чтоб дворники отработали, снова залило стекло-включаю прерывистый. Ну ессно при условии того, что пауза меньше 45 сек была. И все, дальше они с этой паузой и работают. Нужно изменить, выклюяил и по новой цикл проделал: толкчек-залило-включил.
Вот собственно такое реле http://www.partner.ryazan.ru:8101/54.htm
CTPAHHuK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
