remez
Посоветуйте: Еду на газе по трассе 110 на пятой передаче. После перехода на нейтраль двигатель глохнет, как будто не хватает топлива. Заводишь стартером или накатом, работает нормально. В городе претензий к работе ГБО нет. Что может быть? И еще: как определить тип ГБО: большой редуктор как кастрюля,. На станции сказали. что редко встречается, но работает хорошо
Andrey_11183
Авто: ВАЗ 11183 Калина-седан
Возможно имеет место быть эффект наддува через патрубок забора воздуха кастрюли. В этом случае смесь обедняется, обороты падают, уменьшается разрежение для подсоса газа, обороты еще больше падают, ну и глохнет все совсем
Попробуй следующее: сдерни с кастрюли гофру подвода теплого воздуха, а переключатель кастрюли переведи в режим "теплый воздух". Можно, конечно, попробовать задрать обороты холостого хода, но если в остальных случаях проблем не доставляет, то не надо
remez
Andrey_11183
remez 043 писал(а):Наддув из-за скорости?
Да-да, именно из-за нее
remez
но правда раньше этого не было. Только недавно началась такая фигня
Andrey_11183
Ну попробуй воздушный фильтр заменить, может грязный уже
remez
по-моему это началось после установки нового фильтра. Может фильтр не такой?
Andrey_11183
Может и не такой
Если есть на фильтре слой из материи (обычно белый такой, типа синтепона), то попробуй его убрать
remez
Хорошая мысль. Попробую перед выходом на трассу
