Нужен совет знатоков устройства адсорбера
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Нужен совет знатоков устройства адсорбера вывод темы на печать
OlegD
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2005 09:06
Кто знает причину установки этой черной банки именно в правом углу капота. Он что должен быть обязательно выше бака или это не имеет значения? Просто приперло меня убрать эту банку в нишу правого переднего крыла, между бампером и крылом (кто заглядывал туда тот поймет). Там куча неиспользованного места, да и слышно его там меньше будет. Кто знает можно так или нет???
ВАЗ 21122 LI (2004 г.в.), Daewoo Nexia GLE (1999 г.в.)
OlegD сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Den339
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2005 14:17
Давно это было. На одной из предыдущих машин (ВАЗ 21099 93 года) адсорбер стоял с право под вакумом. В принцепе очень низко, наверное на уровне с баком.
Все просто, абсолютно все!!!
Den339 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Yugeniy
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2005 14:32
Встречный вопрос: "А если его (адсорбер) вообще исключить из контроллера, то в баке создается давление..." Что можно сделать чтоб в баке небыло его? Я пробывал даже сбрасывать шланг с адсорбера и одевать на шланг фильтр и оставлял шланг не присоединенным к сему чуду (адсорберу) - Результат: Исчезло давление, но стало пахнуть парами бензина... В итоге вернул шланг на место! Что еще можно сделать, чтоб избавиться от давления в баке?"
ВАЗ 21103 16V
Yugeniy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
OlegD
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2005 14:50
На сколько я знаю, то избавиться от давления совсем не возможно. Бензин в жару испаряется интенсивно и поэтому будет давление. Еще в системе есть обратка, которая возвращает (уже подогретый) бензин в бак, что создает еще более интенсивное испарение. Чтобы я посоветовал от себя:
1. Оставить адсорбер (он вроде пашет и не мешает)
2. Если сильно хочется удалить то:
2.1 Убрать все патрубки из моторного отсека (опасность возгорания паров)
2.2 патрубки завести под днище к баку и на выпускной повесить фильтр от нексии (в старых 8кл нексиях нет адсорбера, а отвод избытка давления осуществляется через маленький клапан с фильтром на баке (при необходимости фильтр меняется легко с ямы). Запах бензина все-равно останется, правда не такой сильный и во-время движения не чуствуется.
А вообще если посмотришь устройство классических жигулей, то там нет обраток и клапанов, также нет давления в баке, НО в жару бензин так и норовит вылезти через пароотводящий шланг и запах у машины стоит в жару страшный. Поэтому избыточное давление считаю должно быть для того, чтобы топливо конденсировалось из пара в жидкость.
OlegD
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2005 14:57
Ок, спасибо за информацию. Думаю что тогда перенести можно, к тому же сам клапан все-равно получается выше бака.
