Проводка для ПТФ
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Проводка для ПТФ вывод темы на печать
Doozer
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2005 09:41
Уважаемы коллеги!! Wink Озадачился тут прокладыванием 2х проводов в моторный отсек для подключения ПТФ, и уперся в тупик. Штатно, (вроде как) из салона в подкапотное пространство идет 2 пучка, один в середине от мозгов к датчикам, а второй в полости левого крыла и выходит за бочком омывателя. Вопрос: можно ли как-нибудь протащить проводки во втором пучке не разбирая торпеду ? Все мои потуги просунуть сталистую проволочку открыв лючек с предохранятилями не увенчались успехом. Пучек идущий в мотор виден и прощюпывается, но проволочка туда не лезет как не пихай =(
Doozer сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dimka_099
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2005 11:12
Буквально на прощлых выходных это делал. Простаскивал порядка
10 проводов через это отверстие. Без всяких проблем. Думаю еще пролезет.
Проволка помогает. Может на через то отверстия тянешь ? Оно как открываешь крышку - вверху слева.
Удачи.
Dimka_099 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Волк
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2005 11:41
я через это отверстие тянул, все Ок!
Павел
Волк сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Canopus
Авто: Kuga II
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2005 11:47
Можно пропустить провода в дырку, где идут трубки гидрокорректора-гораздо легче.
Canopus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SeregaM
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2005 12:33
Верно и я так же поступил, лучше тянуть из под капота в салон, инече можно уплотнительную резинку трубок гидрокорректора вытянуть из под капота
SeregaM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
