ViktoriuZ
Сегодня установил себе сигналку Mongoose AMG-700/1.
Все работает нормуль, но вот салонный свет при открывании дверей не зажигается, чот не пойму, надо ли сделать так (схема 2)? Я сделал вот так (схема 1) и не горит не фига.
Помогите разобраться пожалуйста, кто знает...
З.ы. сигналка имеет учет задержки салонного света.
dixie
Должно работать, оторви сигналку и посмотри горит или нет, скорее что-то другое оторвал, или забыл прикрутить.
ViktoriuZ
Будет свободное время завтра, обязательно проверю...
Есть еще вопрос: на сигналке есть два выхода на сигнальные огни. Я оба подсоединил к разъему кнопки аварийки: один на лев. сторону, другой на правую... Правильно-ли я сделал?
dixie
Да, все правильно.
ViktoriuZ
Свет в плафоне не загорался из-за контактов в самом плафоне...блин, надо было сразу посмотреть.
Как-то странно... до подсоединения сигналки все нормально горело, подключил - все не горит Confused Confused Confused...
dixie
Законы Мерфи самые правильные законы в мире 8-)
DinYa
т.е. плафон и принудительно не включался?
у меня пропал вежливый свет. причем с концевиками дверей все в порядке (т.к. сигналка работает нормально - если через 30 сек дверь не открыть - машина опять на охрану встанет).
подсветка замка зажигания тоже работает.
что могло сгореть в БСК?
dixie
Проверь провод зеленый с черной полосой, от иммо, он делает вежливый свет, установщики его перекусывают чтоб не мешал.
DinYa
смотрел - все на месте, да и после установки сигналки вежливый свет был.
