Даааа,
To stealth3000 - поясните идею, причем здесь может быть распылитель ускорительного насоса?
я на педаль давлю меделнно - УН не работает. А уровень в поплавковой камере что с ним не так
он слишком маленький или большой?
To serduk
Вообще я считаю что с ЭМК вообще всё в пордке, дело не в нем, то есть он - работает, когда надо
включается, когда надо выключается, холостые у меня просто отличные, воздух не подсасывает точно.
Топливный жиклер клапана - если не правильный, я его ещё не смотрел, что тогда?
ИМХО это должно отразится на холостом ходе в любом случае или я не прав?
To dobermannow - кажется вы имели ввиду вакуумный корректор зажигание, так вот я его проверял, работает,
воздух не подсасывает.
Думаем, господа, думаем, вопрос сложный, я конечно могу ща побыстрому разобрать
новый карб выкрутить и посмотреть все жиклеры, заменить игольчатый клапан на уздечку, отрегулировать
уровень в поплавковой камере, ускорительный насос, но что-то мне подсказывает что ни чего не измениться.
В любом случае, прежде чем разбирать карб,
интересно знать причину явления, а иначе я рискую безрезультатно потерять кучу времени.
