Сахалинец
Уважаемые коллеги, подскажите пож. ,как отрегулировать пусковое устройство на карбе, а то заводится только на подсосе с утра. На теплую заводится нормально. Или так и должно быть? Ваши соображения. ВАЗ21083(88г)
Chud
Авто: хондо баян и сервант
Непрогретый двигатель должен заводиться на полностью вытянутом подсосе.
Сахалинец
Я думал, что при темп.+15 должна зааводиться без подсоса
Chud
Сахалинец писал(а):Я думал, что при темп.+15 должна зааводиться без подсоса
Для двигателя этого мало,у него рабочая температура 90-105 град.Пусковое устройство работает только когда вытянут подсос(закрыта воздушная заслонка).
Сахалинец
Тогда получается, что нужно либо греть двигатель, либо начинать движение на подсосе. А если на подсосе, то на каких оборотах? Я обычно засовываю до 1000об, еду, темп+50 - засовываю до упора, обороты - 700, еду, темп+90 - обороты - 850. Правильно ли это?
Chud
Сахалинец писал(а):Тогда получается, что нужно либо греть двигатель, либо начинать движение на подсосе. А если на подсосе, то на каких оборотах? Я обычно засовываю до 1000об, еду, темп+50 - засовываю до упора, обороты - 700, еду, темп+90 - обороты - 850. Правильно ли это?
По мере прогрева убираешь подсос,главное,чтобы не глохла,обороты ХХ не так критичны.Просто,пока двигатель не прогрет и едешь на подсосе,не надо его грузить сильно.Едешь себе на 3000-3500.
Сахалинец
Спасибо, буду знать и это 8)
