Svalik
Молдинги отодрали при покраске двери, купил другие - надо менять теперь со всех сторон на всех дверях. Сам молдинг-то отодрал, но там такая зрень осталась - типа очень плотного поролона на очень хорошем клее...
Вообще не отодрать, только отскабливать.
Ктонить имеет опыт по борьбе с этим явлением?
ЗЫ это те молдинги, которые от соседей по парковке
Shved-BlackFox
Попробуй уайтспиритом....
Svalik
Вчера почти час нюхал - не помогло Smile
Shved-BlackFox
У мля..... тогда ХЗ...... Ждите, мож кто сталкивался.... отпишет.
Stacid
я пластмассовой линейкой сдирал. замачивая керосином. крайне геморно. но с вайтспиритом, я думаю, должно быть полегче.
Сергей-Zitch
Привет,
для сложных липких гадостей использую бензин Zippo. Очень чистый и не портит краску.
В Российской действительности его абсолютный аналог - БР или "Калоша".
Удачи.
Svalik
Вот именно так я и делал - пластмасской (в моем случае кусок молдинга Smile ) и уайт-спиритом... Очень малая эффективность.
Может надо отмачивать или просто дать спириту поработать минут 10...
А разные битумоочистители интересно помогут?
gtline
Если там двухсторонний скотч был, то сдирается без падручных средств. Берем скраюшку и начинаем пальцем скатывать этот скотч по направлению к концу. Сначала тяжело, но патом когда скатается хоть чуть чуть, скатанный скоч будет прилипать к наклеенному и хорошо отдираться Very Happy
Svalik
Нет, не канает - не скручивается.
Он сам по себе рыхлый, это материал. Как плотный поролон или еще встретил в поиске определение "сырая резина" Smile
В общем-то итог видимо такой - "жидкий ключ", бензин, уайт-спирит, хороший запас тихих матерных словосочетаний и много-много свободного времени Smile
lelby
Попробуй феном погреть, и пальцами скатывай, я так удалил!
Kasik
Гнустнейшая вещь этот скотч. К дверям прикипает намертво, а от самого молднига, гад, как пригреет, по краям отваливается. Проходил.
Переклеивал в итоге на хороший, казалось бы, скотч, а один хрен, через пару месяцев по краям отслаивается.
И ничем его не расплавить, акромя как пальцами да с линейкой не отодрать. Не пробовал только кислотой Laughing
Stacid
а что если, например, замочить его растворителем и попробовать полировочным диском болгарки?
ДИМОН63
Отдирал пальцами методом скатывания с зацепкой и потянушками. Никакая химия не поможет. Проще купить такие же, отодрать липучку (красную и черную) нафиг.. и на старый скотч супермоментом. Друган так делал, год уже проездил. Confused
Последний раз редактировалось: ДИМОН63 (20 Июня 2005 17:13), всего редактировалось 1 раз
Kasik
Прикольно давать теоретические советы.... типа, а что-если попробовать .?.?.?....диметилфторэтилен......лом. Smile
Hysro
Полировочным диском болгарги легко "пробить" и лак и краску до грунта- завод красит очень тонким слоем. Себе клеил молдинги на двухсторонний скотч 3М. Выдержал жару и 7-8 моек. Интересно, а как по поводу холода.
