OlegD
С новья в сырую погоду появляется глюки РХХ, от плавания оборотов до банального их отсутсвия. Причем как только моторный отсек прогреется и просохнет глюк полностью пропадает и больше не появляется. Зимой и летом практически отсутсвует (хотя летом после дождя и в туман все-равно есть), а вот весна и осень (особенно) постоянно плавает. В чем трабл? Это у всех так или это особенность конкретного экземпляра?
V.I.S
Авто: ВАЗ21102 1999 г.в.
Была такая проблема, правда не с новья, поменял РХХ, все ок
Kasik
Авто: 21113 04 г.
Имел много и разного гемороя с РХХ, но от погоды, признаюсь, не зависело. Пожалуй, стоит поменять РХХ. Как показывает практика, если он начинает глючить, то обязательно умрет, а это может произойти в самый неподходящий момент.
