как определить какие мозги стоят на 21150
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> как определить какие мозги стоят на 21150 вывод темы на печать
14mikle
Авто: ВАЗ-2115 2005г.
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2005 15:29
и какая версия (январь или GM)
14mikle сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
CTPAHHuK
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2005 15:54
снимаешь боковину бороды со стороны пассажира, достаешь мозги и читаешь на наклейке.
CTPAHHuK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
u313
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2005 23:03
Уж скорее Январь или Бош. GM давно не ставят.
Storen
Авто: Accent GT 1997
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2005 13:09
Определил?
хоть отпишись о результатах.
Йа КреведкО!
Storen сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Andrew_S
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2005 13:30
Скорее всего Бош 7.9.7, если новая
Andrew_S сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
hammers
Авто: ВАЗ 21140 1,5i
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2005 15:42
у меня ваз 21140, выпуск февраль 2005.
При продаже сказали что она соответсивует ЕВРО3
Контроллер, вот все что на нем написано :
2111-1411020-82
59 484116 1204
35 90454 1203ЕК34 12в
НПО ИТЭЛМА
В инете искал инфу, пишут что типа это аналог Января 7.2 но прошивки неподходят.
Вобщем ничего конкретного в инете не по Евро-3 и не по контроллеру, не по прошивке (кстати, где она зашифрована?) ненашел Sad
hammers сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Duche
Авто: KIA CEED 2.0AT
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2005 15:58
2111-1411020-82
59 484116 1204
НПО ИТЭЛМА
Плохо искал.
Прошивки http://chiptuner.ru/comsoft/bases3.php
[/quote]Контроллер систем впрыска VS5.1. (НПО "Ителма")
(инфа от Uncle Sam - из форума)
Это аналог Я5.1, тот же 509 процессор, 16МГц. Выпускается НПО Итэлма. Код 2112-1411020-42. Прошивка V5V05K17- аналог J5V05K17, калибровки совпадают байт в байт, только софт немного отличается, т.к. драйвера разные.
Итак аппаратные отличия:
1. FLASH стоит AM29F200!!! - 256K
2, Микросхема управления ШД - TLE4729G, почти аналог январской.
3. Слаботочные ключи - TLE6230GP - в отличие от январской - 4 выхода вместо
2-х управляются параллельно, остальные также через SPI.
4. KL-Line собрана на 9243 от Temic тоже ничего, всего 8 ног Wink.
5. Драйвера форсунок и сильноточных механизмов - TLE6220GP - выходы держат до 3-х Ампер!!! Это замечательно Smile.
6. И самое главное - заменена микросхема для датчика синхронизации - стоит очень удачная микросхема TA8025 от Toshiba - должен без проблем работать на оборотах 8000 и выше.
С сентября 2003 г. на ВАЗ устанавливается новая АППАРАТНАЯ модификация VS5.1 1411020-72 (одновременный впрыск) с прошивкой V5V13K03. Данное ПО несовместимо с ранними версиями ЭБУ (С прошивками V5V13I02, V5V13J02). По проводке блоки взаимозаменяемы, но только со своим ПО.
С ноября 2003 г. на ВАЗ с устанавливается новая АППАРАТНАЯ реализация VS5.1 1411020-42 (фазированный впрыск) с прошивкой J5V05M30. Данное ПО несовместимо с ранними версиями ЭБУ (С прошивками V5V05K17, V5V05L19). По проводке блоки взаимозаменяемы, но только со своим ПО.
Это не помню откуда брал, но когда мне понадобилось - всю инфу по Ителме я нашел в и-нете. 8-)
Не зная падежов - не говори глупостев!
Duche сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
CTPAHHuK
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2005 16:05
Бред... Глянь под капот, у тебя что там катаколлектор стоит?
Машина с катализатором и адсорбером это евро-2.
евро-3 с катакаллектором, но насколько я знаю их только на десятое семейство ставят.
ARoman
Авто: Chrysler
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2005 17:20
У меня 2115, октябрь 2003 - Январь 5.1.1, 1411020-71
без катализатора и адсорбера, нормы R83
zap4cars.ru | proav.ru
Последний раз редактировалось: ARoman (22 Июня 2005 10:15), всего редактировалось 2 раз(а)
ARoman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
hammers
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2005 09:42
да, судя по всему ввели в заблуждение продавцы. у меня стоит катализатор внизу в выхлопной трубе и адсорбер. Что интересно, читал, что есть разные адсорберы с разными эл.магнитными клапанами - отличительная деталь, так вот он стоит именно евро-3-й. но это наверное не главное?
hammers
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2005 09:50
Duche писал(а):
hammers писал(а):
у
[/quote]
я что то непонял?, но где в циферках которые я cписал с блока управления содержится версия прошивки?
Duche
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2005 09:56
hammers писал(а):
Duche писал(а):
hammers писал(а):
у
Версия прошивки под крышкой контроллера на самой печатной плате, бумажка приклеена на чип памяти. Во всяком случае, когда я другу менял контроллер, на новом было так, а на старом не смотрел.[/quote]
Последний раз редактировалось: Duche (22 Июня 2005 10:11), всего редактировалось 1 раз
CTPAHHuK
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2005 10:03
Адсорбер на евро-3 обязательная деталь, но его применение с катализатором не позволяет выполнить нормы евро-3 по выхлопу.
катализатор медленно нагревается, поэтому для выполнения евро-3 его повесили на коллектор, чтоб он разогревался быстро.
по евро-2 содержание гадости в выхлопе проверяют после минутного прогрева, а по евро-3 сразу после пуска двигателя. Так что машина с катализатором ни как в евро-3 не уложится, хоть с адсорбером, хоть без.
CTPAHHuK
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2005 10:07
Версия прошивки на чип клеется.
Можно на диагностике посмотреть. Приезжаещь в сервис где инжи тестят, платишь рублей 150-200, они тебе диагностику делают и заодно версию прошивки узнаешь, если конечно разобрать ЭБУ не ломает.
Duche
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2005 10:13
ЭБУ снимается и разбирается минут за 5 всего.
ARoman
Авто: Chrysler
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2005 10:17
У меня версия прошивки была наклеена под бумажкой с моделью контроллера...
Mail.ru
