Всем здравствуйте!
С момента покупки б.у. машины временами появляется приличный шум, похожий на дребезг сильно разболтавшегося подшипника (мне так кажется ). Шум идет со стороны КПП, стартера. Появляется он не периодично, а случайным образом: едешь, все нормально, вдруг бац - застрекотало, потом резко пропало, потом вновь появилось. Может появляться как при движении на скорости так и на нейтрали, на выжим сцепления шум не реагирует (т.е. если шум идет, и в этот момент выжать сцепление, он всеравно остается).
Еще момент: у прежнего хозяина была проблема с КПП: на холостых был рокот, похожий на дизель, и третья передача включалась с хрустом (если на понижение идти) ну и шум о котором я написал выше. Переборка коробки вылечила две первых проблемы, а третья осталась.
Так от куда может идти шум? Куда копать?
Принимаются все мнения. И конечно всем заранее спасибо!
Как вариант: может задевает шкив коленвала за жестяную защиту? Ту что на шурупах крепится к переднему лонжерону и брызговику.
Бл., та же самая засада! Только у меня резонанс какой то появляется когда двиг крутишь до 3200-3500, не кулиса точно, какой то такой резонанс по всему кузову, прчем появляется когда проезжаешь даже не ямку, а так маленькую неровность дороги, за защиту вроде не задевает, что это х.з.!
Скорее всего сгнил кронштейн крепления штанов к двигателю. Цена вопроса-50 руб.
ЗЫ Как мы за призами-то...
