wenter
Авто: 2114 2004г. bosch 7.9.7
Такая беда:
при включении передних стеклоочистителей в нулевой режим (это когда чуть двинул вверх подрулевой переключатель, стеклоочистители делают 1 цикл вверх-вниз) они перестали делать полный цикл - пока держишь "чуть вверх" - они работают, бросаешь подрулевой переключатель - они останавливаются где были (то есть не возвращаются в начальное положение). Менял на заведомо рабочие (брал с работающей в этом плане машины) реле (в монтажном блоке) и подрулевой переключатель - не помогает.
Помогите, посоветуйте, может где еще чё подергать?
Сергеич
Подобная фигня была из-за окислевшегося разъёма между ЧЯ и мотором стеклоочистителя (висит на проводах рядом с мотором)
wenter
Юrik
Авто: Калина ХБ 1,6(8V)
Можешь подергать, но на 99 процентов у тебя концевой выключатель в двигателе не контачит. Геморно это, но придется снять весь привод, снять крышку с контактами (3 винтика) и почистить контакты на редукторе, заодно, если хочешь, можешь и движок смазать.
