KF-97-1
Решил поменять передние стойки, стал копаться и столкнулся со следующей неприятностью
Нижний болт крепления стойки прикипел к ступице. Я его кувалдой шарахал, WD поливал, хотел прокрутить сломал 2 головки на 19! Confused
Чего с ним блин делать?
Может кто знает как по внешнему виду стойки определить разборная она или нет?
А пока, болт отмокает залитый WD 8-)
Антон НеГородецкий
Есть одно универсальное средство, которое отворачивает любые болты - называется "болгарка".
Если ты говоришь про пару нижних болтов, которыми прикручена ступица, то спиливай их нахер, новые потом купишь...
Jekon
А нафига тебе их крутить? Smile
Открути гайку, затягивающую подшипник ступицы и три гаечки на 10 опорного подшипника сверху стойки. И всё готово - вынимай стойку вместе с пружиной, с тормозным диском вместе. Далее снимай опорный подшипник, вынимай стойку и меняй наздоровье. Да, пружину надо стянуть перед снятием с авто.
ВсЁ.
KF-97-1
Да насчет балгарки это понятно, только ВОПРОС вот в чем. Регулировочный болт (развальный) новый, он соответственно вышел, а вот второй болт (нижний) закис в ступице!!!. Гайка открутилась легко, а сам болт ходит вместе со ступицой. Если отпелить головку болта, то стойку снять можно, а из ступицы его все одно выковыревать надо!
Думал снять в сборе с диском как советовал Jek2005, НО:
- не уверен, что стойка разборная (не знаю как по внешнему виду определить)
- тот злощастный болт сплющен по резьбе (хуячил кувалдой) и его все равно менять.
Хочу попробовать погреть феном строительным или горелкой (у меня есть маленькая от газа для зажигалок)
KF-97-1
В воскресение опять полез колупать стойку. Все таки снял ее с боре с диском и поворотным кулаком. Винт пришлось высверливать, а стойки оказались не разборные.
Всем спасибо за понимание и поддержку!
