Ksu21074
Авто: ВАЗ 21074, 2004г.
Нужен совет, господа! Стрелка, которая указывает на заряд аккумулятора начинает дергаться и при этом свет фар и подсветка приборов горит неровно. Думаю регулятор напряжения барахлит. Ваше мнение?
Unbeliever
Для начала померь напряжение до и после регулятора.
если не можем сделать первое, то едем на СТО.
Centr
Авто: ВАЗ 2106, 1996г.
Девчонка на семерке писал(а):Нужен совет, господа! Стрелка, которая указывает на заряд аккумулятора начинает дергаться и при этом свет фар и подсветка приборов горит неровно. Думаю регулятор напряжения барахлит. Ваше мнение?
ИМХО масса плохая.
Ksu21074
И чего делать-то с массой?
Centr
Девчонка на семерке писал(а):И чего делать-то с массой?
Масса, не путать с сырковой, есть соединение минусового провода с кузовом автомобиля. Т.е. практически все электрические агрегаты авто должны быть НАДЕЖНО соединены с кузовом. Т.К. генератор и стартер закреплены на двигателе, то и сам двигатель также должен соединяться с кузовом посредством металлической гибкой шины расположенной снизу авто. Поле деятельности ясно? Мальчика с ключиком пихаем под машину, а сами сверху проверяем надежность соединения минуса аккумулятора с остальным куском железа.
Gera__b
Проблему решил так - снял предохранитель (от генератора) зачистил контакты и поставил новый. Стрелка стала как мертвая, а так ее колбасило не по детски.
Ksu21074
Ясно! Решено! Еду на СТО! :cool:
Цитата:Ясно! Решено! Еду на СТО!
менять предохранитель?
Ksu21074
Неа! Мальчика вниз с отврткой положу! :cool:
Ksu21074
НУ ДЫК!
Tony999io
Авто: Saab 9000
Девчонка на семерке писал(а):Неа! Мальчика вниз с отврткой положу! :cool:
лутше воздержусь от комментариев
Ksu21074
Tony999io писал(а):Девчонка на семерке писал(а):Неа! Мальчика вниз с отврткой положу! :cool:
А чё так? Давай, высказывайся! Мы привыкшие! :cool:
Tony999io
Авто: Saab 9000
8-) предпочитаю сверху
и БЕЗ отвертки, ибо на трезвую голову прикольнее
Ksu21074
Tony999io писал(а):8-) предпочитаю сверху
И фсё! Этим уже не удивишь!Отвертка это так для разнообразия. там ещё ключик предлагали.
illych
Авто: 2107 1991гв, БСЗ (продаю); Renault Logan Exp 1.6
Девчонка на семерке писал(а):И фсё! Этим уже не удивишь!Отвертка это так для разнообразия. там ещё ключик предлагали.
Лучше по всякому - и сверху, и снизу, и сбоку, и сзади. И после вина тоже неплохо, особенно белого с сыром. А вот ключиком - у него углы острые, порезаться можно.
А вместо отвёртки разные специалисты использую свои личные приборы.
По существу. Если всё, что тебе сказали, ты переделала и тебе не помогло (как мне
), то надо сменить подкову на генераторе, заодно и щётки тоже и посмотреть нет ли выработки на якоре гены. И тогда поможет (как мне
Ksu21074
Ой ну насоветовали! Ребята! Машина но-о-овая! Причем стрелка дергается не постоянно. Было такое 2 раза. Короче, поеду в выходные и вылечу свою семеру. :cool:
illych
Девчонка на семерке писал(а):Ой ну насоветовали! Ребята! Машина но-о-овая! Причем стрелка дергается не постоянно. Было такое 2 раза. Короче, поеду в выходные и вылечу свою семеру. :cool:
Значит масса. Если б гена виноват был - оно бы постоянно дёргалось.
Ksu21074
illych писал(а):Девчонка на семерке писал(а):Ой ну насоветовали! Ребята! Машина но-о-овая! Причем стрелка дергается не постоянно. Было такое 2 раза. Короче, поеду в выходные и вылечу свою семеру. :cool:
Окейно! Сама сегодня посмотрю, завтра расскажу.
illych
Девчонка на семерке писал(а):Окейно! Сама сегодня посмотрю, завтра расскажу.
Из инструментов ключик на 13 (лучше накидной, а не рожковый), наждачная бумага, перчатки (чтоб руки неповредить) и немного силы.
