ural8
Авто: Были ВАЗ-2107, ВАЗ-21102. Есть Меган-II
компьютеру? Разница достигает до 15 градусов. Они что данные снимают с разных датчиков? И как это лечить?
Пара & 3 кола
Авто: ВАЗ 21114 2006г
ural писал(а):компьютеру? Разница достигает до 15 градусов. Они что данные снимают с разных датчиков? И как это лечить?
Эти показания с разных датчиков.
Один стоит на головке блока и идет на приборку(вреи почти у всех и всегда)
Второй находится в потоке ОЖ и на него ориентируется контролер.
(говорит правду, если только не накрылся)
ДИМОН63
Да с разных датчиков. А на VDO, где-то читал, больше не будут выводить цифры на указатель Т, не помню, то ли на ТАЗах, то ли на ИНО
Последний раз редактировалось: ДИМОН63 (20 Июня 2005 19:15), всего редактировалось 1 раз
S_lava
У меня тоже самое. Насколько я понимаю, есть датчик температуры охлаждающей жидкости, с которым работает контроллер и датчик указателя температуры панели. Расположены рядом, но в разных точках.
ural8
И чо делать? Тот который дает показатели компьютеру снимает данные с ОЖ, а второй тогда с чего? Он что меряет? А карлосон включается ориентируесь на чьи показатели?
ДИМОН63
На контроллер идет инфа с датчика, который в патрубке возле помпы, он и включает вентилятор и регулирует смесь, второй так, чтоб насторожиться, когда стрелка в красной зоне. Врет безбожно.
mitric
Авто: мотовело Д1->Д4->мото ИЖ-49->авто ИЖ-Комби->2111 8кл. M1.5.4 2001
Непонял, ГДЕ расположен датчик указателя температуры?
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
с ДуТОЖ снимают провод
ДТОЖ выше желтая гайка
mitric
Gloom
какая модель авто?
у меня термостат там, где ДТОЖ
Последний раз редактировалось: mitric (22 Ноября 2008 19:57), всего редактировалось 1 раз
Oldster
Авто: ВАЗ-2111 8V 2000
mitric
Тот жёлтый болт, что ввернут в голову - показометр приборки.
Который в патрубке из головы - на мозги.
mitric
Oldster
нее
у меня по другому
патрубки вставляются в термостат
а ДТОЖ ниже в блоке
ДУТОЖ еще не смотрел
Oldster
ДТОЖ торчит не в резиновом патрубке, а в аллюминиевом фланце, на который надеты патрубки. Под капот-то хоть загляни.
mitric
Oldster
завтра сфотографирую чтобы стало понятно
у меня не так, как на фото выше
к алюминиевым патрубкам прикручен термостат
Последний раз редактировалось: mitric (22 Ноября 2008 20:01), всего редактировалось 1 раз
Oldster
mitric
У тебя что, машинка карбовая что-ли?
mitric
Oldster
выше моё фото вид сбоку
2111 инжектор
Gloom
ну так и в чем проблема то?
на твоем фото именно ДТОЖ, ДуТОЖ в блоке ниже, левее должен быть
