Вопрос по поводу скрипа в районе передней пружины ...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Вопрос по поводу скрипа в районе передней пружины ... вывод темы на печать
pims7
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2005 20:09
Уважаемые коллеги автолюбители, кто мог бы подсказать что может сильно скрипеть при езде по неровной дороге в районе левой передней пружины. У меня создается такое впечатление что скрипит сама пружина где то внизу или я чего-то не понимаю. Пружины я думаю не должны скрипеть. Когда машину просто руками в районе левой пружины приподнимаеш а затем опускаеш тоже слышен именно этот скрип , он уже у меня в печонках сидит. Прошу помощи в поиске.
pims7 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Unbeliever
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2005 20:18
90% всех скрипов впереди - это сайлент-блоки. Если у тебя скрипа в сырую (после дождя) погоду нет, а в жару он появляется - смотри туда.
Еще могут быть втулки стабилизатора поперечной устойчивости. Сама пружина, имхо, не может скрипеть.
Республика Бурятия (03). ВАЗ-2103, 1974 г.в.
Unbeliever сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
pims7
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2005 20:34
Спасибо, буду искать. Very Happy
Четверкин
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2005 20:51
99% шаровые чехол внешне цел а внутри уже давно ржа.
торчю от ВАЗ-04
Четверкин сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
pims7
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2005 21:01
Я думаю что шаровые всетаки скорее стучат чем скрипят. А у меня такой скрип как будто открывается старая несмазаная дверь какого нибудь замка с призраками.
Четверкин
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2005 21:10
поверь брат когда сухох метал трется о металл получается скрип .только поставь нормальные опоры надежды треки чемпионы г@$но и почитай форум по опорам.
торчю от ВАЗ-04
Четверкин
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2005 21:12
да хороший пример с скрипучей дверью .
торчю от ВАЗ-04
_Pat_
Шаровая. И с заменой лучше не тянуть
Не мешай машине ездить
_Pat_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
pims7
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2005 21:17
Всем большое спасибо за советы. Уже что- то вырисовуется.
LuCaS_74
Авто: ВАЗ2107, БСЗ, АОК "Силыч", ГБО
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2005 21:49
Ставил себе шаровые "За Рулем", через две недели заскрипели аккурат как дверь и до печенок тоже пробрали. Смазке не поддались - выкинул. Никаких стуков не было.
С уважением, Константин.
LuCaS_74 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Unbeliever
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2005 03:27
но шаровая дает скрип независимо от наличия воды на деталях подвески.
если же он как раз зависит, тогда резинки.
maximov
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2005 09:43
Проверь болт который крепит верхний рычаг к лонжерону длинный здоровый, может быть отпущен, у меня так было, скрип тоже задолбал, протянул исчез салентблоки были нормальные
Рено Сандеро, 2010 г.
maximov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address Yahoo Messenger MSN Messenger
denisovrv
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2005 13:41
у меня в такой ситуации умер амортизатор. Когда руками вы машину подымаете и опускаете, то с той стороны, где скрипит, она опускаеться сильнее чем на другой? Сравните! если да,, то это аммо!
21074 (продана)
AR 164 (3-штуки)
denisovrv сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dim112
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2005 11:20
В эти выходные сам боролся с этим скрипом. Оказалась верхняя шаровая. Когда снял, то увидел в пылнике маленькую дырочку и соответственно ржавую шаровою без смазки(куда делась смазка для меня пока загадка) заменил и не нарадуюсь.
До этого пробовал смазывать болт верхнего рычага- не помогло. Пробовал ворочить пружину- опять не помогло.
Теперь в первую очередь буду смотреть шаровые.
2141->21093->21103->21043->21124 ->реношка
Dim112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DAF55
Авто: ВаЗ 21150
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2005 00:38
Была такая проблема и у меня. Скрип достал до (блевоты) Sad . По началу думал что резинки салейнт-блоков но оказалось, что шаровые. Пытался мазать их не помогло Sad . Были порставлены все новые шаровые ( За рулем ), левая сторона заскрипела сразу, правая через 3 дня :-( . Прешлось раскашелиться на новые шаровые. Все сечас замечательно 8) .
DAF55 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
