гур
а не кажется это датчик массового расхода воздуха мандит, очень похоже, попробуй поменятся с тем укого тоаких продлем нет и проехай и проверь будет дергаться или нет
Duche
Авто: KIA Sorento
гур писал(а):а не кажется это датчик массового расхода воздуха мандит, очень похоже, попробуй поменятся с тем укого тоаких продлем нет и проехай и проверь будет дергаться или нет
Не похоже
amaloy
Авто: Vaz21083i 1,5L8V Январь5.11 2002года
Доброго дня всем.
Похожая ситтуация.
После ночевки на водоеме поехал домой. Через пару километров загорелась "СЕ" и брыкнулась примерно на скорости 60-80 на четвертой. Потом вроде не беспокоила.
Ближе к вечеру еду себе домой не больше 100 тож самое только уже чаще. И лампа горит и брыкается опять. Если ехать в натяг и отпустить газульку дернется, нажать опять дернется и вроде тишина. Но бывает и прям на ходу. Едешь спокойно не газуя и вдруг на тебе. До замены свечь и лукойловских заправок такого вроде не было. Но и не факт. По дороге домой поменял свечи поставил старые берушки (щас нгк), да и бензин еще и у батька из канистры лью (чистый вроде) но все равно проблема осталась. Вчера поменяли фильтры топливный и воздушный не помогло. Все это на инжекторе компа нет. Лампа "СЕ" горит постоянно.
Как тотраз было бак опустошил пока не встала (может че с бензонасосом) но после этого уже скоко откатал без проблем. Не понимаю. То ли форсунки плохо работают то ли че с зажиганием.
Посоветуйте добры люди. Заранее благодарю.
amaloy
Да извините забыл добавить.
Разгоняется нормально не тупее чем раньше, но при спокойной езде вот все те проблемы перечисленные выше.
Щас вроде все.
Ветер в голове
Авто: Ваз 21099! 2004г, Веста СВ 21018г.
я бы датчик положения дроссельной заслонки проверил...
-=Worm=-
Авто: 211440-26
amaloy писал(а):Да извините забыл добавить.
Щас вроде все.
Мой те совет купи комп, если жалко денег купи какой попроще лиш бы коды ошибок казал, и в угадайку играть не придётся. А так можно все датчики по очереди менять может и датчик КВ быть.
amaloy
Да спасибо. Но уже поздновато. А так все правильно. Оказался ДПДЗ.
И стоит то 150 деревянных. А я по незнанию (тачка первая, и не очень то я в двигле разбираюсь, где что сломалось и как это починить, короче молодой еще не опытный) фильтра поменял рублей на 500 топливный и воздушный (правда лишнем это не будет) за диагностику 300 за замену 150. Вот попал. Датчик конечно и сам бы мог поменять и обойтись всего 150 рублями. Но все таки к специалисту на диагностику я думаю лучше.
А так надо правда комп брать. Вот думаю комфорт х15. Почитал вроде ничего. А вы что добры люди посоветуете?
Еще раз огромное спасибо все кто отозвался.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
amaloy писал(а):фильтра поменял рублей на 500 топливный и воздушный (правда лишнем это не будет)
Это точно.
amaloy писал(а):Вот думаю комфорт х15.
Хороший выбор
