atadata
Здравствуйте!
У меня новая 21140, проехала чуть больше тысячи. Проблема вот в чем - не заводится с первого раза когда холодная. Первый раз просто крутит стартер и все, выключаешь зажигание, включаешь вновь - сразу заводится. Машина в принципе на гарантии, но вот только не ясно - можно ли так поездить или лучше сразу в сервис? Не получится ли, что однажды совсем не заведется и в чем собственно проблема?
Заранее спасибо!
Acquirer
atadata писал(а):
Здравствуйте!
Заранее спасибо!
Сказать трудно, я бы начал с бензонасоса и проверки давления топлива в магистрали.
Red Dragon7
atadata писал(а):
Здравствуйте!
Заранее спасибо!
Если новая машинка,то надо посмотреть свечи,может они все уже в масле ?
При включении бензонасоса,слышко как он качает топливо,надо сделать паузу 2-3 секунды,пока он накачает в рампу,а потом зажигание.
У меня сразу редко заводиться,не успевает бензонасос накачать
требуемое кол-во бензина.
Так что попробуйте с небольшой паузой,перед зажиганием! Smile
Acquirer
Red Dragon7 писал(а):
atadata писал(а):
Здравствуйте!
Заранее спасибо!
А ну если щелчка реле не ждать, тогда конечно со второго раза будет схватывать. Давления просто форсункам не хватает. У меня было так что бензонасос просто не давал больше 2 атм, и тогда по любому два раза качать приходилось. После замены в любой мороз с полоборота.
atadata
Так что попробуйте с небольшой паузой,перед зажиганием! Smile[/quote]
А ну если щелчка реле не ждать, тогда конечно со второго раза будет схватывать. Давления просто форсункам не хватает. У меня было так что бензонасос просто не давал больше 2 атм, и тогда по любому два раза качать приходилось. После замены в любой мороз с полоборота.[/quote]
Нет, свечи не в масле, и щелчка я жду, пока все значки не потухнут не кручу стартером (где то секунд 5 проходит)
Red Dragon7
А какой при этом звук,при запуске стартера ? Нет щелканья ?
atadata
Не, щелканья нет, звук нормальный, как мне кажется, если движок теплый, заводится с первого раза, а вот постоит часиков шесть и все Sad
Red Dragon7
Надо проверить клеммы МЗ,стартера,провода в/в.
А свечи не пробывали менять на новые ?
atadata
Нет, свечи не менял пока. Сегодня ваще че то с третьего раза тока завелась - на улице прохладно.
Red Dragon7
Похоже на конденсат во впускном патрубке.
Но это бывает зимой,когда влажность всегда высокая.
ChiToK
топливный фильтр засрался
Red Dragon7
Гм...так можно сказать,что бензин галеный,ФГОТ засорился,
бензонасос не создает нужного давления.
Mishgan2004
Ребят да вы чего, смотрите машина новая, раз новая значит новый контроллер, если новый контроллер то скорее всего Январь 7,2 а у него этот глюк известный. С первого раза стартер можно крутить до посинения, достаточно даже просто пол оборота сделать выключить и включить зажигание и тут же схватит. Если так оно и есть то тебе дорого в чиптюнинг или замеена контроллера второе солжнее выбить из гарантийки
ChiToK
а почему бензонасос не созадет нужного давления? логику прослеживаешь?
тем более на холодной машине , когда в фильтре все г@$но оседает.
Red Dragon7
Из-за того,что сел мотор.
atadata
Пол оборота если сделать, то во второй раз тоже не заводится, а вот если секунды 3-4 покрутить, то со второй попытки заведется, сегодня правда с утра тока с третьей. Первый раз когда крутишь, стрелка тахометра пытается лезть вверх, вроде даже чуть чуть пукает, потом падает, во второй раз либо сразу заводится либо ваще стрелка не шевелится, и тогда уж в третий раз пытаемся, больше трех раз пока не тупила (тьфу-тьфу), но думаю не за горами... Sad
Red Dragon7
Странно,похоже,что ЭБУ глючит,смесь обеденная идет.
Где-нить воздух подсасывает ...надо искать!
atadata
[Странно,похоже,что ЭБУ глючит,смесь обеденная идет.
Где-нить воздух подсасывает ...надо искать![/quote]
Ясно, спасибо! На первом ТО скажу умельцам. Там по мелочам и так полно всего накопилось! ВАЗ FOREVER!
Red Dragon7
Если сервис хороший,то должны разобраться!
