Ignis
Везде пишут про ситуацию, когда плотность электролита ниже нормы.
А если у меня после доливки электролита в АКБ получилось 1,31-1,32 в разных банках, чем это может грозить? Можно ли ставить на машину?
(Зарядного устройства нет, машина - копейка, до этого аккум. никто не проверял, наверное, больше года, в результате чего вчера увидел, что уровень электролита ниже min на 2 см)
rising
Ignis писал(а):Везде пишут про ситуацию, когда плотность электролита ниже нормы.
Доливают только дистилированную воду!
Плотность нагоняется зарядкой.
В твоей ситуации я бы поступил следующим образом.
1. Купил или взял на время зарядник.
2. Разрядить аккум лампочкой. (до напряжения 11 вольт - ниже нельзя)
3. Зарядил бы до полной.
4. Если плотность выше 1.29 - немного грушей откачать электролит и долить воды (дистилированной).
И после этого еще один цикл разряд-заряда.
Плотность меряют сразу после зарядки и второй раз не раньше чем через 30 минут, лучше через 2 часа.
Ivanych
Авто: ВАЗ-21104, графит
rising писал(а):Ignis писал(а):Везде пишут про ситуацию, когда плотность электролита ниже нормы.
Добавлю к этому только то, что при повышенной плотности электролита значительно ускоряется сульфация пластин (особенно при повышенной температуре воздуха, т. е. летом)...
Игорь38
Авто: ТАЗ-2104, Мицубиси Дион
Электролит точно зря долил, только воду надо. Отсосать (в хорошем смысле этого слова) и долить воды.
Ivanych
Ignis
так а просто "разбавить" электролит нельзя - например, долить водички без подзарядки, а потом покататься, чтобы зарядилась до нормы? К сожалению, негде мне сейчас оперативно взять зарядник...
Ivanych
Ignis писал(а):так а просто "разбавить" электролит нельзя - например, долить водички без подзарядки, а потом покататься, чтобы зарядилась до нормы? К сожалению, негде мне сейчас оперативно взять зарядник...
А как ты её дольешь выше уровня то??? Разбавить нельзя (если конечно уровень в норме), только "отсасывать"...
Ignis
Вот как раз отсосать чуток, долить воды и замерить - авось попаду в точку, то бишь в норму - 1,26-1,28!
Ignis
andb
долтвай ничего не будет даже если плотность и будет ниже.сейчас не зима.заряд акб от плотности не очень зависит.
Ignis
Вчера похимичил, добавляя воду и извлекая электролит. Дважды замерил, как писал Rising, - во всех банках получилось от 1,26 до 1,28.
Поставил на машину ночью, проехал пару километров - вроде (тьфу*3) все в порядке. Посмотрим, что будет сегодня утром...
Спасибо большое за советы!!!
