Срывал ли кто нибудь резьбу на ступице под колесные болты?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Срывал ли кто нибудь резьбу на ступице под колесные болты? вывод темы на печать
FireWire
Авто: 2112
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2005 23:35
Кореш подозревает, что сорвал резьбу под 3 болта. Правда честно признался что перед вкручиванием смазал болты ЛИТОЛОМ. Теперь крутить можно очень долго, и вроде всегда остается запас для вкручивания. Дальше крутить боится, вдруг резьба пошла. В связи с этим вопрос:
Насколько сложно сорвать резьбы на ступице под болты? Поделитесь опытом. Насколько бозбоязненно можно вкручивать болты не опасаясь срыва резьбы.
ВАЗ 2112 1,5 16V 2002
FireWire сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Hysro
Авто: ФордФокус 2 1.6/АКПП
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2005 00:03
ИМХО скорее сорвёшь резьбу на самих болтах,чем на ступице,ступица вроде бы калёная. свернуть можно в принципе что угодно, но мне кажется, всё таки болты. Кстати, ступица довольно несложно меняется.
Hysro сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ki-lex
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2005 00:28
Сорвать запросто, качество металла ступицы оставляет желать лучшего, ну на копье 80-го года ещё ничего была, а сейчас...
Если резъба "пошла" то пошла, не остановить, менять нафиК!
Маленьким балонником, только руками, ногами не вставать, сколько сили хватит, если ты конечно не Турчинский, не сорвешь. Болты на землю не кидать, резъбу держать чистую, иногда смазывать, в шиномонтаже к болтам не подпускать, и проживет долго.
Ki-lex сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vadim&21120
Авто: 21120 1.5 16V Капри
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2005 07:04
Самолично срывал (не прикладывая титанических усилий).
Менять ступицу однозначно.
Vadim&21120 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vadam
Авто: было: 21120, было: Mitsubishi L X 1.8 MT, стало Hyundai SantaFE FL2010
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2005 07:07
мазать литолом резьбу колёсных болтов Surprised
чтоб оно отвернулось само... :-(
Ну Вы блин даёте !!!
Vadam сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Александр_(Западный Урал)
Авто: 21213
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2005 07:09
Либо ступица была брак, либо у Вас свое оригинальное представление о "титаничности" усилий...
ВАЗ 21102 2000г.в. => 2114 2006г. => 21213 1998г.в.
Александр_(Западный Урал) сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vadim&21120
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2005 07:41
2 Александр_(Западный Урал)
Одна ступица, похоже на самом деле была "сырой" (от этого никто не застрахован Very Happy ). Помимо сорванной резьбы при дефектовке обнаружилось проворачивание внутренней обоймы подшипника на ступице, как следствие-был небольшой люфт.
Вторая - сорвал без применения трубы, дотяжки ногой и т.д.
Диски - литье со своими (длинными) болтами. На запаске-штамповка.
Пробил колесо, поставил запаску. Штатные болты валялись в машине, но за год пезпрокльной езды Shocked заржавели в хлам. В резьбу лезть по хорошему (от руки) не захотели (даже с WD40) Sad , а ехать надо - c помощью балонника все устаканилось Very Happy ... После ремонта и обратной смены болтов-один стал прокручиваться...
Правда, нужно учесть, что я был не первый хозяин, и может это была просто последняя капля, но тем не менее....
Это к теме
fox_74
Авто: ВАЗ 21102 (в прошлом...)
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2005 08:19
Ki-lex писал(а):
иногда смазывать
Чем лучше смазывать?
fox_74 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Волк
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2005 10:12
Доброго дня всем!
Подскажи, как она меняется.
У меня в одном отверстии была резьба сорвана, болт цеплял за тормозной диск и заходил в отверстие на перекос. В сервисе поменяли ступицу, но у нее биение, хочу опять поменять ее. Какую посоветуете взять?
Павел
Волк сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Хренобляк
Авто: Kuga
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2005 10:31
Попросил батю как то резину помочь перекинуть с зимней на летнюю. Так он шляпку у болта скрутил. Пришлось гайку приваривать. Брак наверное был.
Хренобляк сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AL*21120
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2005 10:40
мне один раз сорвали резьбу на ступице пневмо-пистолетом уроды шиномонтажники в МВО, потом прошлись метчиком (тапа нарезали заново) и все обошлось: болт нормально затянулся.
ВАЗ 21120 16V
AL*21120 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sergey_16V
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2005 11:53
Волк писал(а):
Доброго дня всем!
Мне сорвали пневмопистолетом в поганом шиномонтаже. Менял на сервисе. Меняется легко (1 гайка ступичная), когда с запрессованным подшипником. Для выпрессовки подшипника нужна приспособа.
Sergey_16V сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Волк
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2005 12:09
Sergey_16V писал(а):
Волк писал(а):
Доброго дня всем!
Понял, спасибо!
Павел
Vadim&21120
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2005 12:58
Господа, не путайте человека! Ступица с Напрессованным подшипником НЕ продается! (подшипник в кулаке потом стопорным кольцом зафиксировать - зае..сся). Продается кулак в сборе (с подшипником), но это - другая тема.
Ступица стоит порядка 250р. Обязательно купить подшипник ступицы ! (от 350р,старый скорее всего располовинится при разборке, случаи съема без развала оного-еденичны (возможны при условии "прослабленной" ступицы)).
После того как все разобрано:
1. подшипник в поворотный кулак (задавливать приспособой, а не забивать молотом, иначе можно и кулак убить, и подшипник).
2. зафиксировать стопрным кольцом
3. задавить ступицу в подшипник (сам использую для допрессовки саму гранату).
Волк
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2005 13:07
Спасибо за подробности! У меня там SKF стоит жаль, придется купить новый. А где можно нормальную ступицу купить в Москве?
Павел
moonchild
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2005 19:30
Hysro писал(а):
... вроде бы калёная...кстати, ступица довольно несложно меняется.
вроде бы она литая чугунная....
на счет "несложно" тоже усомнюсь - в расход пойдет ступичный подшипник...
Кто не работает, тот не ест то, что ест тот, кто работает
moonchild сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
moonchild
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2005 19:46
само отворачивается то, что не затянуто должным образом...
