SVYAT
У меня с новья стоят SS-20, сейчас пробег 28 тык, но есть небольшой люфт в опорниках, когда кочаешь машину. Подскажите это нормально или нет.
bug-nsk
SVYAT писал(а):У меня с новья стоят SS-20, сейчас пробег 28 тык, но есть небольшой люфт в опорниках, когда кочаешь машину. Подскажите это нормально или нет.
И как это ты определил что именно опоры люфтят? Имхо снимать надо чтобы убедится что это именно опоры люфтят. У самого стоят СС-20 правда проехал я на них 1 тык всего, но думаю такую конструкцию сложно ушатать.
Оффтоп. Коллега скажи у тя какие пружины и амо стоят, а то у меня после установки СС-20 передок задрался сильно.
RS_2108
Если все-таки сс-20: на них 3-летняя гарантия, так что, если в фирменном магазе брал, то должны поменять без проблем.
SVYAT
bug-nsk писал(а):SVYAT писал(а):У меня с новья стоят SS-20, сейчас пробег 28 тык, но есть небольшой люфт в опорниках, когда кочаешь машину. Подскажите это нормально или нет.
У меня передок тоже задрался, но я проставки назад на 1 деление поставил, и получилась нормальная высокенькая такая машинка, а пружины родные стоят.
"У меня передок тоже задрался, но я проставки назад на 1 деление поставил, и получилась нормальная высокенькая такая машинка..."
такая же фигня :) тока пружины "клаксон" и аммо "плаза-арктика"
iLyich
А у меня передок остался на той же высоте, с зада проставки сняты. Опоры сс-20, аммо каяба газ, пружины фобос прогрессивные.
Кстати после установки сс-20 расстояние между ограничительной чашкой и самой опорой около 3-5 мм, как ни затягивали, плотно не прижимаются. Это нормально?
Mad_Kag
Авто: 093i
А что это за "фобос" такой? Кто производит? Если можно, кинь ссылку. Я закупил теже аммо, тоже SS-20, хотел и пружины SS-20 купить, а они, урюки, продажу пружин до осени отменили
, а делать надо сейчас. Видел пружины Клаксон синего цвета прогрессивные, кто что про них знает, HELP!!!??? Они мм на 30 короче (на прилавке).
KONI-Питер
Авто: 21099
По поводу пружин - наша компания является производителем пружин. Для сравнения - не навитый, не крашенный пруток для одной пружины нам обходится в 300р. Делайте выводы.
Ал
bezlepkin
SVYAT писал(а):У меня передок тоже задрался, но я проставки назад на 1 деление поставил, и получилась нормальная высокенькая такая машинка, а пружины родные стоят.
Можно с этого момента поподробнее?
У меня после замены амо на Бильштайн масло перед поднялся, машина стоит неестественно горизонтально. Что где переставить?
SVYAT
bezlepkin писал(а):SVYAT писал(а):У меня передок тоже задрался, но я проставки назад на 1 деление поставил, и получилась нормальная высокенькая такая машинка, а пружины родные стоят.
Проставки домикам, ставятся между задней балкой и стойкой, стоят 150 рэ, реально поднимают зад машины от 3 до 6 см, это кому как удобно :cool:
