Тема такая: на моей машине хрюкает адсорбер (точнее хрюкал). Меня это достало и я его заставил перестать это делать.
Хрюканье адсорбера слышно только в салоне. Кто не верит - проверьте: откройте капот на заведеной авто и послушайте, дергая за тросик газа. Ничего не слыхать. А теперь руку положите на адсорбер - чуствуете, в нем что-то ВИБРИРУЕТ! Это как раз тот самый клапан, который стоит в черной банке. А в салон передается не звук, а не что иное, как вибрация по ... кузову!!! В этом тоже просто убедиться: снимаем с крепежа адсорбер, помощник держит его в районе штатного места на весу, а мы садимся в авто и заводим. При любом положении педали в салоне тишина.
Теперь остается только убрать вибрации, передаваемые на корпус авто. Для этого под все места крепления адсорбера к кузову (всего 3 шпильки) я положил шайбы из толстой резины (5 мм, купил какие-то в резиновом магазине по 60 коп. штука). Причем не только под крепление адсорбера, но и под железные шайбы на шпильках. Итого 6 резиновых прокладок. Сам адсорбер помещаем в его крепеж, предварительно обмотав полоской резины (ну хотяб от камеры авто).
Мне дополнительно пришлось адсорбер немного опустить, так как упирался в капот. Для этого достаточно было немного подогнуть нижнюю часть кронштейна и пересверлить дырку крепления к нижней шпильке (переделка кронштейна заняла минут 15). Все будет понятно по месту, но может Вам это вовсе не понадобится и достаточно будет только проложить прокладки.
Сегодня ехал на работу и балдел от тишины. 8-)
PS. На нижнюю шпильку крепления адсорбера крепится земля правой фары. Провод (заодно зачищаем клемму, шайбу и саму шпильку) целесообразно закрепить дополнительной гайкой с шайбой (поставить отдельно), а уже сверху одевать резиновую шайбу, кронштейн адсорбера, еще одну резиновую шайбу и затягивать сверху гайкой через гровер и шайбу (штатные). То есть такой будет бутерброд:
резинка-прокладка
кронштейн адсорбера
резинка-прокладка
гайка для клеммы (новая)
шайба (новая)
клемма
кузов
Последний раз редактировалось: Oleg_093 (23 Июня 2005 07:53), всего редактировалось 3 раз(а)
