Какой ДПДЗ лучше
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Какой ДПДЗ лучше вывод темы на печать
crabv
Авто: ВАЗ 21103 (2003г.в)
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2005 23:28
старый тазовод писал(а):
тоже хочу поменять ДПДЗ, есть какие-то подводные камни при его замене?
Никаких, снял разъём, два винта открутил, снял старый, прикрутил новый, воткнул разъём.Всё.Наслаждаешься прекрасной работой нового ДПДЗ.
Клему "-" снимать надо? или так можно?
crabv сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
inode
Авто: 21102 2002, Subaru Impreza 2008 2.0R MT
Сообщение Добавлено: 05 Августа 2005 14:22
избавился в свое время от зависания оборотов и ДПДЗ в 1-3% ослаблением тросика привода ДЗ...
inode сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
старый тазовод
Сообщение Добавлено: 05 Августа 2005 20:59
Не знаю как "по уму", но я не снимал. Зачем её снимать-то?
старый тазовод сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
crabv
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2005 08:31
Доброго времени суток!
Вопрос такой - GM датчик имеет форму полукруга, а российскии круга
(поместу прилегания) И получается что у GM датчика остоется отверстие при установке, что с ним делать (оставить так,хватит паралоновой прокладки, или прокладку надо,
чтобы грязь не поподала)
Подскажите!
mitric
Авто: мотовело Д1->Д4->мото ИЖ-49->авто ИЖ-Комби->2111 8кл. M1.5.4 2001
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2008 22:38
Что изменилось за 3 года?
в магазинах остался один бесконтактный Курский за 400 руб?
непрерывная модификация тренирует разум Smile
mitric сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DEEPSD
Авто: Астросарай
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2008 09:51
Курск, Калуга, GM, Пенза, Арзамас
У меня стоит Калужский 500р с пробегом 37 тыс. км.
Перед заменой обрати внимание на шланг подогрева ДУ над ДПДЗ, если с него капает ОЖ (смотреть на горячем двигателе), то придет "привет" любому исправному ДПДЗ. ИМХО
Женщина похожа на человека, только она приятней на ощупь.
DEEPSD сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Yura1978
Авто: 2112 1.5 16v, 2003
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2008 10:31
Подскажите!
Сам над етим думал.. может скотчем заклеть? ))
Yura1978 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Yura1978
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2008 10:46
Вообще, изучая зависание оборотов, что чаще всего связано со сдвигом АЦП ДПДЗ, столкнулся с разными возможными причинами.
1. не правильно рассчитана заводская проводка
2. перетянут тросик газа
3. люфт дроссельной заслонки
4. неисправный датчик
5. плохие массы
6. глюк прошивки
и может быть что-то еще, что я пока не знаю )))
Yura1978
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2008 11:02
ах да.. забыл про резиновый коврик ))) который
тоже может мешать педальке газа..
Деревянный
Авто: ВАЗ 21102 1.5 8 кл. 2000г.
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2008 11:37
При замене проходить процедуру "переобучения" контроллера ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!!! Дело в том что при этом контроллер запоминает начальные показания датчика, и соответственно процент открытия заслонки высчитывается от начальных показаний!!! Эти показания могут быть различны в довольно таки широких пределах!!!!
кароче, процедура переобучения следующая: скидываем клемму с аккума, ждём минут 5, надеваем клемму. включаем зажигание на секунд 20 (но не заводим, иначе джеки чан загорится!), выключаем зажигание... далее уже пользуемя штатно...
Деревянный сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
bolt1
Авто: ВАЗ 21103, 2001 год - Chevrolet Captiva LT
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2008 12:01
Деревянный этож вроде тока на Бошах...
bolt1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Badmean
Авто: семдисятвтарая
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2008 12:25
А почему не 20 минут или 1 час?
Снял клемму и опять одел, не надо ничего ждать.
Датчики инициилизуруются при каждом включении зажигания.
Достаточно несколько раз просто включить зажигание, и не сбрасывать клемму.
Я из интереса просто заводил двигатель и смотрел обороты, акку не отключал ато приемник надо настраивать.
На третьей заводке обороты стали нормальными.
Какой бесконтактный ДПДЗ поставил не помню, что было то и купил.
контроллер BOSH
Badmean сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
astraxanez
Авто: 2110 1.5 8кл Ржавая-Ржавая.
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2008 14:03
Можно еще вот так поступить покупаем любой дешовый датчик и через малемькие щелки брызгаем туды во внутрь датчика если есть контакт61 если нет ведешкой и поболе поболе .И уже потом ставим. supercool
astraxanez сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mahoni
Авто: Ваз 21102 -> Ваз 21713
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2008 17:30
Есть еще московский АТЭС-2, бесконтактный.
Что один сделал, то другой всегда сломать может.
Mahoni сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Рефулер
Авто: "Двенашка" 2003г продал,теперь ЛАНСЕР 10
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2008 18:17
Автомобиль может быть любого цвета, если этот цвет чёрный.
Г.Форд
Датчик может быть любым-если он исправный,бери исправный,какого производителя-не важно super
Рефулер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kachan
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2008 18:53
я слышал обратное от бОльшего количества людей.
Kachan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Glan
Chip 'n Dale типо)))
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2008 19:21
Арзамас... хватает ровно на 35 тык... расходник, и не ипет...
Тюнинг недвижимости
Glan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
TDV.ROOT
Авто: 21113 1.5 GTE 16V 2003г.в. -> KIA CEED SW 1.6 MT 2009г.в. и ВАЗ 1117 1.6 8V 2010г.в. -> LADA Vesta 1.6 MT MCC 2017г.в.
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2008 20:20
Раз - http://www.zr.ru/articles/42128
Два - http://www.zr.ru/articles/42913
Три - http://www.zr.ru/articles/52425
TDV.ROOT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
mitric
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2008 11:24
ВЗял вчера Калужский бесконтактный ДПДЗ за 400 р
поставил на 2111
завел
и поехал как ни вчем не бывало
всё работает как положено
TDV.ROOT
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2008 12:37
В какой то теме уже обсуждали, вроде как бесконтактные глючат когда машинка полностью прогрета. Помню что кто-то писал.
mitric
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2008 17:35
Происки империалистов и безголовых болтунов lol1
Перед тем как купить - неделю знакомился с продукцией нашей и зарубежной, с принципами построения (есть несколько различных по потенциальному качеству методов)
Выбор осознанный
диапазон раб температур от -45 до +150
TDV.ROOT
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2008 17:43
mitric
Ну тогда АЙС! )))
mitric
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2008 00:10
TDV.ROOT
а то как же Drinks or Beer
Мамочка
Авто: 21104М 2005г. Я 7.2 "Ителма"
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2008 13:42
Подскажите!
Купил GM, а ставить побоялся. Что будет с ДУ, засрется или нет?
Мамочка сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Glan
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2008 22:08
pst, и#@ть... а какая взаимосвязь между ДУ и ДПДз? lol1
Тюнинг недвижимости
Страница 2 из 5
