mitric
Авто: мотовело Д1->Д4->мото ИЖ-49->авто ИЖ-Комби->2111 8кл. M1.5.4 2001
гляжу - народу не нравится Калужский ДПДЗ
отчего бы?
чего же плохого я не замечаю за ним?
Ганс
Авто: Ceed FL2.0 & Mazda 6 2.0
mitric писал(а):гляжу - народу не нравится Калужский ДПДЗ
отчего бы?
На вкус и цвет - .....(с) может тебе просто повезло?, ибо последнее время у мну складываетццо впечатление, что
любая запчасть - лотерея
papakarla93i
Авто: ВАЗ 21093i, Февраль 5.1.1 , папирус, Comfort X14.
Ганс писал(а):Поставил самый дешевый ( Арзамас) - 15 тыков полёт нормальный. Действительно - лотерея...
Самый дешевый - это оригинальный 160 рупей помоему
Ганс
papakarla93i писал(а):Ганс писал(а):Поставил самый дешевый ( Арзамас) - 15 тыков полёт нормальный. Действительно - лотерея...
Ага, в желтой коробочке.
POLAR WOLF
Авто: LADA LARGUS LUX 1,6 16 VALVE GRAY BAZALT
PerecDeCveyler
Авто: ВАЗ 2112, 2004г., 16V 1.5, "Капри"
23 февраля поставил GM (430руб.) так как надо было ехать на гулянку. А залипание заслонки на 1-4% просто уже достало - машина глохла при прогреве и замедлении.
И все проблеммы ушли - я счастлив.
krika
Авто: ВАЗ 21102,21124 16v
Во блин засада с этими ДПДЗ.
На вкус и цвет, как говорится.
mitric
только Калужский ДПДЗ!
работает как часы - стабильность при любых температурах от -40 до +40 и воистину бесконтактный!
Выбрал его после знакомства с ПРИНЦИПОМ работы
все отстальные (за искл дх) контактные
даже в GM ничего оригинального нет, даже цены
PerecDeCveyler
PerecDeCveyler писал(а):23 февраля поставил GM (430руб.) так как надо было ехать на гулянку. А залипание заслонки на 1-4% просто уже достало - машина глохла при прогреве и замедлении.
Отьездил я на нем около 5 тык. и опять на нитралке дросель 1-3% по компу кажет. Буду менять на самый дешовый Арзамас в желтой коробке, он у нас 144 рубля, если на 30 тык хватит буду на них ездить, нет тогда разарюсь на Калугу безконтактную.
Кот Матроскин
mitric писал(а):только Калужский ДПДЗ!
а стоковый - чей?
PerecDeCveyler
Блин, начитавшись форума, решил подработать надфилем отверстия для крепления датчика. Вобщем раздербанил их и датчик установил максимально вывернув по чясовой стрелке. Теперь по компу дросель как и положено 0%, а максимально 99%. Спасибо форуму я его уже в топку собирался отправить.
P.S. Между датчиком и поролоновым кольцом вырезал и поставил дополнительную прокладку из паронита. Так как у меня датчик GM и меня смущяло то что видно паролон из под него.
Слава_СПб
Авто: 2111, 2121 где-то рядом
PerecDeCveyler писал(а):Блин, начитавшись форума, решил подработать надфилем отверстия для крепления датчика. Вобщем раздербанил их и датчик установил максимально вывернув по чясовой стрелке. Теперь по компу дросель как и положено 0%, а максимально 99%. Спасибо форуму я его уже в топку собирался отправить.
При "тапке в пол" ШТАТ показывает максимум 40%. Датчик помер или что-то другое копать (натяжение троса, как проверить)? спасип!
Kachan
А "тюненховый" ДПДЗ никто не юзал
http://astro-penza.ru/catalog/dpdz_292.aspx
Интересно, за счет чего
В сравнении со стандартным датчиком обеспечивает наибольшую эластичность на низких и улучшение динамики на высоких оборотах двигателя.
M. R. L.
Авто: ВАЗ 21102, Bosch MP7.0, "Мираж"
Калужский ДПДЗ у меня отходил 23 тыс. км вместо гарантийных 250 тыс., заявленных на упаковке. Присутствует эффект температурной настабильности - в жару зависают обороты на 1500 об. Лечится перезапуском, но все равно неприятно.
Alex 2112
Авто: киа сид
Kachan писал(а):А "тюненховый" ДПДЗ никто не юзал ?
У меня такой установлен. В сочетании с дроссельной заслонкой52 при небольшом нажатии на газ она стала меньше дергаться, когда едешь на первой в пробке. Больше различий не заметил.
Последний раз редактировалось: Alex 2112 (01 Сентября 2009 20:21), всего редактировалось 1 раз
komatoz
PER ASPERA AD ASTRA
Koba писал(а):Курский безконтактный.
serg26
Достала проблема с ДПДЗ. Поменял уже штук 5. Электрики отсылают к диагностам, а диагносты к электрикам
. На любом установленном ДПДЗ все нормально работает в течении 1-3 дней, после БК начинает показывать открытие ДЗ на 1-3% на ХХ обороты периодически подвисают и машина глохнет. После снятия фишки с ДПДЗ все приходит в норму на те же 1-3 дня после этого опять снимаю-одеваю фишку. Задолбался уже, может фишку перепаять?
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
serg26 писал(а):Задолбался уже, может фишку перепаять?
Угу, загляни в нее.
Бывает, клеммы заламываются и такая вот фигня.
Serj_73
Авто: Ваз 2110
Привет всем!
Сегодня диагностировал машинку. обнаружилась следующая проблема ДПДЗ:
При слабом нажатии на акселератор примерно на 1-2% показания импульсно подскакивали до 50-60% при этом мотор как бы захлёбывалася, заикалася, практически глох.
Если дальше газ надавить, там всё стабильно.
При езде это проявляеться в дёрганье.
И причём при незавёденном двигателе он показания выдавал все ревненько, без скачков.
попробую поменять датчик дросселя.
Но выбор, блин: Российские от 140р до 300р. и GM за 620р.
Какой брать чтоб не прогадать, не знаю.
Какой самый надёжный?
Glan
Chip 'n Dale типо)))
самый надежый - самый дешевый. GM не бери. Бесконтактные тоже
T&B
Авто: 21703
на сайте по ссылке: Предприятие приступило к выпуску датчика положения дроссельной заслонки 292.3855 бесконтактного с тюнинговой характеристикой
интересно, а это как? то есть изменение показаний будет не линейное? когда датчик начинает глючить и обманывать эсуд, его меняют, а тут, получается, это намеренно сделано
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
T&B
T&B писал(а):интересно, а это как? то есть изменение показаний будет не линейное? когда датчик начинает глючить и обманывать эсуд, его меняют, а тут, получается, это намеренно сделано
Все верно. Так и сделано. Датчик говорит что заслонка открыта сильнее чем на самом деле, бензина ссыт больше, смесь богаче, прет лучше. ИМХО самообман
Короче - на лоха.
Stazz
Авто: Ваз 21083(карб.)(96г.в.) => ВАЗ 21120 GLi 1.5 16W (2004г.в.) Январь 5.1=>2007 Opel Astra H Caravan 1,3 CDTI Z13DTH
Маленькая желтая коробочка, простой(не без контактный) датчик производство г.Арзамас. Посоветовали в офф. сервисе Лада. Поставил, доволен. Острее дроссель стал намного. А безконтактные(До этого стоял) в помойку, много рекламы а брака 90%
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Тоже взял недавно Арзамасский. GM в гараже валяется - глючить стал через неделю.
Nerd74
Авто: ВАЗ-21124. 2005 г.в. 1,6. 16V. ЕВРО 2. ЭБУ Bosch 7.9.7. БК Multitronic X10, ВАЗ-21150. 2001 г.в. 1.5. 8V. Bosch 1.5.4
у меня летом тоже в пробках подвисали обороты. и по БК педаль в пол 70% тока открыта заслонка. недавно поставил самый дешевый. в желтой коробке. обороты не виснут. но 70% так и осталось. кароч ниче не поменялось
