Jury
Авто: 21103-03-13
Добрый день ! Решился на установку сего девайса.... Поделитесь опытом ... Как их установить (электрика не интересует... С этим все номано..).. Вариант установки как предлогал UDima не подходит (у меня М-ка)...
p.s. поиском пользовался... Там в основном обсуждения схем подключения...
Larry
Я, правда, не совсем понял, о звуковых сигналах ли речь?
Если да, то мой опыт таков: купил два сигнала повышенной громкости фирмы Hella. Во время планового ТО попросил поставить. Поставили через реле, питание брали напрямую от клеммы аккумулятора. располагаются на дополнительно поставленной поперечной планке по центру перед радиатором, т.е. фактически на месте прежнего штатного сигнала.
Поскольку размеры сигналок приличные, опасался, что будет нехватать потока воздуха для охлаждения радиатора, однако вентилятор сключается с той же периодичностью, что и раньше, так что с этим все в порядке.
AL*21120
Jury писал(а):Добрый день ! Решился на установку сего девайса.... Поделитесь опытом ... Как их установить (электрика не интересует... С этим все номано..).. Вариант установки как предлогал UDima не подходит (у меня М-ка)...
Я выкинул адсорбер (как сделать поищи в поиске) и на шпильки крепления сего девайса прекрасно встали два волговских сигнала, правда для этого нужны еще две пластины с дырками на конце и длинной примерно 5 см.
До этого стояли в бампере, но в первую же зиму накрылись, много грязи от дороги летит.
Tolik_p
SuperFly
Авто: 2112 16v->Astra Carawan 1.6
Сначала я их поставил как рекомендовал UDima. Звук не понравился.
Переставил на пластины, изогнутые растянуй буквой Z. Крепил, точно не помню, по моему один на штатрое место, а другой с противоположной стороны.
Dic
Я поставил себе арабские "Митцуба". Они еще больше волговских по размеру, но зато звучат ниже, басовитее и громче. С размещением намаялся. В конце концов закрепил перед радиатором внизу на боковых стенках "обрамления". Мордочки рожков видны из нижнего воздухозаборника.
