Греюсь
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Греюсь вывод темы на печать
Анкор
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2005 13:34
Всем доброго дня! Помогите советом, что может быть, а именно, авт. 21122, стал быстро греться, карлсон включается как положенно, но работает дольше чем раньше, при движении авт. температура падает медленно, недавно добавил 0,5 л. тосола, может "левый" попался, радиатор в нормальном состоянии, тосол кипит, выходит из под пробки, хотя налито в бачок меньше половины, на улице не жарко, всю репу изломал.
Благодарю за ответы.
Андрей.
Анкор сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
S@ndal
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2005 13:39
А не профи, но может, стоит промыть радиатор. У меня при движении температура падает быстро (не давно мыл радиатор).
ВАЗ 2112 1,5 16V 2003г.
S@ndal сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
McRae
Авто: X3
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2005 14:04
Попробуй поменят крышку расширительного бачка. Цена вопроса 55 р. У меня на пару градусов поменьше греться стала.
McRae сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Анкор
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2005 14:14
Сегодня выкинули клапан на крышке бачка, пока не помогло, радиатор лучше водой под напором или сжатым воздухом?
S@ndal
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2005 14:18
я так думаю что чем мыть не важно, важен результат... :cool:
Анкор
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2005 14:36
Да, ещё сегодня утром перед выездом БК показал "ошибка датчика КВ", сбросил, больше не показывает, причем здесь КВ не пойму.
Анкор
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2005 15:20
А может ли влиять на нагрев трещина в расширительном бачке?
Hysro
Авто: ФордФокус 2 1.6/АКПП
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2005 15:34
ИМХО на перегрев трещина может влиять только если через неё сочится тосол, т.е. если система охлаждения негерметична. В герметичной системе при нагреве тосола повышается давление и температура кипения его(тосола) повышается
Hysro сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
McRae
Авто: X3
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2005 15:38
Конечно влияет, ведь с трещиной система не герметична, нет избыточного давления, вот и кипит! А клапан выковыривать не надо было: его задача регулировать это избыточное давление, без него бачок разорвало бы (или шланги), если б не трещина. Меняй бачок и крышку
Valentine
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2005 15:39
Самое правильное будет слить старый тосол, промыть систему хотя бы чистой водой 2-3 раза в зависимости от загрязненности сливаемой жидкости, залить свежую ОЖ и будет тебе счастье!
Valentine сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Анкор
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2005 16:07
Ещё раз Всем спасибо за советы, поехал за новым бачком и крышкой.
Жека777
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2005 18:21
Щас ты раскажешь водой чистой, не вздумай этого делать, а то насоветуют если не знаешь не хрен писать лучше помолчать(не я в шоке водой!!!). Купи спец промывку и прочисть как написано в инструкции (залить и дать поработать, потом слить) и залей потом не тосол, а антифриз.
Жека777 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
