Стартер не всегда включается при повороте ключа зажигания
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Стартер не всегда включается при повороте ключа зажигания вывод темы на печать
Andrew_S
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2005 13:46
ВАЗ-21140: Стартер не всегда включается при повороте ключа зажигания. К примеру - машина заглохла. Не выключая зажигания, хрен ее сразу заведешь. Надо зажигание выключить, снова включить и только потом стартер можно запустить. Это что, так должно быть что ли?
Andrew_S сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Chud
Авто: хондо баян и сервант
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2005 13:48
А что,бывает по-другому? Smile
жить надо в кайф
Chud сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сан-Саныч
Авто: 2109 1988г , 375 тык
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2005 13:49
Надо ключ сначалао в НОЛЬ а потом крутить заново.
Все нормально
Сан-Саныч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
Andrew_S
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2005 17:14
:neutral: Непривычно как-то...Просто на днях ехать на ТО-1, вот и вспоминаю все непонятки.
Chud
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2005 17:26
Это блокировка,чтобы при заведенном двигателе не могли стартер включить.
жить надо в кайф
sort
Это что, юмор?
Чтобы вы ни делали, отечественная машина всегда кажется испорченной.
sort сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andrew_S
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2005 17:47
sort писал(а):
Это что, юмор?
Блин! Это - не юмор. Ты вообще-то на других машинах ездил? Там стартер на заглохшей машине включается и без предварительного выключения зажигания. И запросто его можно воткнуть при заведенном двигателе.
nV
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2005 17:51
Andrew_S писал(а):
sort писал(а):
Это что, юмор?
На 9-ках и выше стоит "защита от дурака". Машину можно завести только предварительно вернув ключ на ноль. Помню на прошлой девятке (99 г.) меня напрягал постоянно щелкающий ЦЗ, в случае если машина не заводилась с первого раза.
ВАЗ 2114 2005 BOSH 7.9.7
nV сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Andrew_S
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2005 19:35
Ну, все понятно, вопрос исчерпан. Не привычны мы к прогрессу... Very Happy
sort
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2005 10:19
У товарища была БЭХа, которая продолжала прекрасно работать и после того, как на заведенном двигле, снимали ключи из зажигания! Вот и пошутили над ним однажды. Собрался он уезжать от друзей своих-товарисчей, прощались во дворе. Машинка была заведена и готова в путь дорогу. Так вот, пока он прощался с народом, один из присутствующих вытащил ключи из зажигания и спрятал себе в карман.
На прощание чуваку сказали: "Не уезжай, оставайся! Куды на ночь глядя прешь?"
А он: "Домой поеду, завтра с утра дела"!
- Ну, передумаешь, возвращайся - ждем-с"!
- Не, точно не вернусь.
И уехал. Ехать ему было км 40-45. Приезжает он домой (перед глазами мягкая подушка, теплая постель), паркуется во дворе, и ...
Пришлось возвращаться к друзьям.
P.S. А при чем здесь другие тачки?
