Евгений 55555
Задолбался менять датчики скорости хватает буквально на месяц, сегодня похоже накрылся очередной, цена конечно копеечная 150 руб., но все таки, пробовал разные метя все равно.
Что делать, может вина не в хреновых датчиках, а в моей проводке и пора к электрику?
А может вообще забить и ездить без датчика, чем это чревато?
Qiller
Я тоже думал, что вряд ли датчик накрылся. Грешил на проводку.
Но вот наконец стрелка окончательно "упала" на ноль.
В очередной раз проверив проводку и очистив контакты понял, что всё таки датчик. Купил новый. Кстати в "Руси".
Снял старый. Оказалось, что внутри что то болтается. А в новом нет.
Поставил новый. 6 имп/об. И всё заработало.
Однако выйдя на МКАД и хорошенько притопив заметил, что датчик безбожно врёт. По БК - 120, по спидометру - 60, по БК - 160, стрелка 100. По БК-180, стрелка - 110.
Просто прикол.
С одной стороны, конечно, нужно, что бы стрелка правильно показывала, с другой - не особо это и нужно, т.к. основоной прибор, по которому контролируешь движение - тахометр. Да и супруга перестала "срабатывать как ограничитель скорости". Раньше после 150 (по спидометру) начинала подавать звуковые сигналы. А теперь стрелка больше 110 не поднимается.
Вот и думаю, искать и ставить исправный датчик или фиг с ним?
А вообще эта тема вот совсем недовно обсуждалась:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=61438&highlight=
mak
Тема уже поднималась ранее, у многих такая проблема. У меня дох ДСА в среднем через пять тысяч. Поменял кроме датчика ведомую шестерню привода спидометра. Прошел 3 тыс. Жду ...
