rest
Народ подскажите плизз, если сталкивались. Собираюсь поменять мотор стеклоочистителя - дворники останавливаются на пол пути в первом режиме. Менял реле - не помогло, теперь грешу на контакты ентого самого мотора.
Вопрос вот в чем. Можно заменить только мотор без снятия очистителя целиком???
Если нет, то насколько геморноо снять и поставить очиститель на место?
Один раз разбирал торпеду со стороны моторного отсека - удовольствие не из приятных. Как подумаю, что еще и с очиститель снимать - че то энтузиам пропадает
moonchild
снять можно, но..гимморно.. ...при обратном монтаже важно будет правильно установить поводок
Дед Мороз
Авто: Chevy Viva
ОЧЕНЬ ГИМОРНО!!!
Я менял всю трапецию в сборе,но поменять моторчик без снятия трапеции нельзя
-откручиваются поводки
-снимается жабо
-отодвигается расширительный бачок(т.к. у меня стоит распорка было ещё хреновее...)-хотя в мурзилке они его снимали-НЕ НАДО!
-откручиваются 2 болта трапеции под лобовухой и 1 в районе моторчика(сам моторчик крепится 3мя винтами к трапеции с внутренней стороны)
-наибольшая проблема в том,чтобы вытащить саму трапецию после того,как ты её открутил
нужно подвигать таправляющими трапеции,чтобы встали в нужное положение.
А щель между отопителем и кузовом ууузкаяяя :ooo: ,а края кузова ооострыеее :ooo:
Пока занимался этим немного пообдирал руки.
Если есть время и нервы ваши крепки,то ...кстати,в мурзилке почему-то всё очень просто
