WebOFF
Авто: ВАЗ 21101
Вчера прикупил ламината. Перед покупкой считал, что всего 30 упаковок по 15 кг каждая, всего 450 кг. По грузоподъёмности моя десятка (без проставок) справится, да ещё и пассажиров вообще нет. Итак, демонтирую заднее сидение, снятые сидушки на переднее правое, Ламинат в багажник и на заднее сидение.
Пока грузил не замечал, как проседает, когда загрузил, было поздно. Машина просела по самые брызговики. Делать нечего ехать всего 10 км по хорошей дороге.
Пока едешь по полностью ровной дороге, то ок, но если маленькая выпуклость/ямка, то чирк-чирк задним брызговиком.
В итого всё вроде нормально, разгрузил, собрал сидушки, проехал. Всё как раньше. Брызговики на месте, НО
ГДЕ МОЯ ОБЕЩАНАЯ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ?
Petrov_kamensk
Авто: Mazda 6 Radant Ebony
я на 2103 возил столько же бумаги+ пасажир, но ее можно было под переднее сиденье напихать и меж передним и задним тоже.
тоесть все было сделано чтоб мах разгрузить багажник и зад.
а тут учитывая длинну ламината все на оборот, поди еще и сзади свисало?
WebOFF
Авто: ВАЗ 21101
Я его ложил вдоль кузова так что 2/3 в багажнике 1/3 на заднем сидение, остальное поперёк на заднее сидение.
Petrov_kamensk
черезмерно много по зад, ощушения что рулилась хуже не возникало?
WebOFF
Авто: ВАЗ 21101
Petrov_kamensk писал(а):черезмерно много по зад, ощушения что рулилась хуже не возникало?
Нормально тянула и рулилась, но я ехал очень осторожно примерно 20-40км. На одном прямом участке разогнал до 70. Всё нормально.
Больше так возить ничего не буду.
Chiller
Авто: ВАЗ 21102 8V 1999г аквамарин люкс
WebOFF писал(а):Вчера прикупил ламината. Перед покупкой считал, что всего 30 упаковок по 15 кг каждая, всего 450 кг. По грузоподъёмности моя десятка (без проставок) справится, да ещё и пассажиров вообще нет. Итак, демонтирую заднее сидение, снятые сидушки на переднее правое, Ламинат в багажник и на заднее сидение.
Просто грузоподъемность указывается на всю машину равномерно, а не одну ось (зад и багажник).
Вот если бы на крышу (через багажник естественно) 200 и задние сидения 200, а 50 в багажник....... и сотку мог бы ехать
WebOFF
Авто: ВАЗ 21101
Уже понятно. Экспериментальным путём доказано. Что радует, что всё ОК (тифу-тифу-тифу).
Интресно Акцент или Нексия также бы выдержали или нет?
Fox103
Авто: М412=>ВАЗ21103=> HONDA CIVIC 4д 1,8л, 140лс
Chiller писал(а):WebOFF писал(а):Вчера прикупил ламината. Перед покупкой считал, что всего 30 упаковок по 15 кг каждая, всего 450 кг. По грузоподъёмности моя десятка (без проставок) справится, да ещё и пассажиров вообще нет. Итак, демонтирую заднее сидение, снятые сидушки на переднее правое, Ламинат в багажник и на заднее сидение.
Ню-ню, 200кг на крышу
Paksha
А машинка то какого года? Пружинки могли просесть
zarub
Авто: 99 - 102 - Lanos - Куяящ
Те же 450 кг! :cool: Вес взят!
От рынка в ларёк пришлось везти пиво/джины в банках по 0,33 и 0,5 л. Так уж получилось. 2110 - полный багажник, мышь не пролезет. Я+ 250 литров живительной влаги (четыре-пять упаковок сзади справа) + мать спереди справа (с коробкой в руках) + беременная 9-тый месяц сменщица матери. По моим подсчётам - накладные потом забрал, 452 кг.
Значит в банках объём багажника десятки вышел 220-230 литров.
Распределение вроде равномерное, но салонное зеркало пришлось поправлять. Стоят проставки на минимум, но попа проседала на глазах. Грузили рабочие рынка, я стоял напротив задней оси, и по мере загрузки машины становилось все жалкее и желчее (в смысле жалко!).
Через весь Питер, по разным дорогам - но не разу не скребла. Ехал медленно конечно, но не из за того что не тащила, а просто подвеску берёг. Полностью изменилось торможение - давишь, а она едет.
Мои впечатления - не советую, 450 это предел! Не фиг гробить машинку....
WebOFF
Авто: ВАЗ 21101
Paksha писал(а):А машинка то какого года? Пружинки могли просесть
Машина свежая ничего просесть не могло.
Предупреждений: 2
Авто: Новый щедрый сарайчик
Три раза по 700км вез примерно 450 кг. 4 членов экипажа = килограм 300 и груза килограмм 150. Но универсал и с проставками (без них бы точно подкрылки бы протер). Крейсерская скорость 100-130 кмч. Полет нормальный. У 10-ок и 12-ек, пружины помягче. Но ведь не грузовики же покупали! 8-) Сейчас стоят ждут своего часа пружины по жоще (прогрессивные). Хочу убрать проставки, поставить пружины.
До сбора картошки наверно успею. :-D Да и по трассе пройдусь, потом те же 700 км. А там буду думать или жестковатая машина или проседающая но мегкая. Аммо кони-спорт с регулировкой будут. Отзывы читал, но так и не понял хороши они или не очень, в плане комфорта, по этому буду сам пробовать.
Chiller
Fox103 писал(а):Chiller писал(а):WebOFF писал(а):Вчера прикупил ламината. Перед покупкой считал, что всего 30 упаковок по 15 кг каждая, всего 450 кг. По грузоподъёмности моя десятка (без проставок) справится, да ещё и пассажиров вообще нет. Итак, демонтирую заднее сидение, снятые сидушки на переднее правое, Ламинат в багажник и на заднее сидение.
А что "ню-ню"? Вполне реально. Правда сам не пробовал, багажника нет, знакомые говорили, что возили. 4 мешка цемента. Ну ладно 196,5 кг.
vli50
При чем здесь проседание какое-то? Это нормально, когда при сильно нагруженной машине брызговики задевают за асфальт. Так и должно быть. ЭТО НОРМАЛЬНО!
Я с этим явлением сталкивался на 3 разных марок новых машинах. Вот если прежины будет пробивать и стучать - это не гуд. Хотя при такой нагрузке на ухабах может и пробивать. Так что не парьтесь. С таким грузом надо просто ездить аккуратно. Все нормально.
ANG
Я тротуарную плитку на 102 вчера возил по 15 кг каждая. Делал пару рейсов. Плитки 30 штук плюс я 90 кг. По ровной дороге 60-70 км. На кочках брызговиками цеплял. Даже пару лежачих полицейских переезжал очень тихо. Все в норме.
Главное вес распределять поближе к осям, чтобы багажник не провис, как у старых классик. И соизмерять скорость с качеством покрытия чтобы не допускать пробоя подвески.
