Вопрос про датчик скорости!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Вопрос про датчик скорости! вывод темы на печать
BOT
Авто: Opel Astra H
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2005 16:45
Загорелась лампочка инжектора бортовой комп. выдает ошибку 0501
стрелка спидометра показывает нормально
контакт в порядке сам датчик тоже проверили на стенде, вставлял новый датчик тоже самое!
может связано с некачественным бензином? ошибка вычскочила после заправки был почти пустой бак! или у них уже заканчивался бензин весь мусор может поднялся?
Какие будут предложения? Спасибо
BOT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2005 16:51
Что за лампочка инжектора? И при чём тут датчик скорости???
BOT
Авто: Opel Astra H
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2005 16:54
chek en.
лампочка инжектора
а датчик скоросити выдает ошибку 0501
LOZZY
Авто: Chevrolet *LOZZY Edition*
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2005 16:59
было такое 2 месяца назад.. поменял и всё .. а так пробег на остатке топлива неверен будет операция 5 минут занимает смотри ток чтоб металический наконечник был.. и при установке аккуратно вставляй 8-)
LOZZY сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2005 17:02
BOT писал(а):
chek en.
лампочка инжектора
Эта лампочка в дословном переводе звучит - Проверьте двигатель.
Бензин тут не причём. Прозвони провода от датчика к мозгам
alex57rus
Авто: ВАЗ21053->ВАЗ21093i->FFusion
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2005 17:41
Если датчик заведомо исправный:
1. Проверить наличие на разъеме датчика массы и +12В (при вкл. зажигании).
2. Прозвонить сигнальный провод от датчика до разъема ЭБУ.
alex57rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BOT
Авто: Opel Astra H
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2005 17:45
а датчик если менять какой лучше выбрать?
кто их производит
LOZZY
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2005 18:00
http://www.schetmash.ru/prod/avto~prod~now.html
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2005 10:27
кто их производит
Только смотри они разные бывают. Самый верный вариант: Скрути старый и с ним в магазин. А с производителем особо не заморачивайся.
Kemp
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2005 22:53
Спецы, помогите!!!
Купил в феврале 21099 инжектор 2001 год выпуска, ПТС выдан 18.9.01. Горят мозги - диагностика показала на датчик скорости, но тогда не было времени этим заниматься, машина ездила, все было нормально, сейчас появилось и время и деньги, решил этим заняться, полез под капот........а датчика там и нету.. тудыть его млять...тросик от спидометра в коробку вкручен и голая прямоугольная фишка в воздухе болтается.... Как быть ??? какой датчик покупать ?? мне говорили сервисмены что их 3 разных типа, а как узнать какой стоял ? инжектор - бош М1.5.4чего-то там, если память не изменяет....
какие в то время на заводе ставили датчики ?? где можно узнать ? хотел написать письмо на завод, а на официальном сайте только телефон и почтовый адрес....Неохота покупать все три датчика и подбирать правильный методом научного тыка... к тому-же как узнать что он правильный ??? я немножно не спец в этой области.
ещё интересует - какая главна пара в коробке стоит? в смысле какую ставили в это время на заводе??
помогите, не дайте умереть хорошему начинанию......
Kemp сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Oll
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2005 23:13
Kemp писал(а):
Спецы, помогите!!!
...и голая прямоугольная фишка в воздухе болтается.... Как быть ??? какой датчик покупать ?? мне говорили сервисмены что их 3 разных типа, а как узнать какой стоял ? инжектор - бош М1.5.4чего-то там, если память не изменяет....
В похожей ситуации обнаружил, что только один из трех видов датчиков с прямоугольным разъемом. 6- импульсный. Его и купил. Подошел.
P.S. Через месяц вышел из строя. Разобрал - плата с датчиком Холла сгнила, герметизация никакая.
P.P.S. Поставил старый, т.к. заменил по ошибке. Работает.
Oll сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dimon2109
Авто: ВАГ
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2005 07:37
Дейсвительно! Я вспомнил! Вся заморочка с датчиком, чтоб он был 6-импульсный. У меня была 2109 2001 года, полетел датчик. Снял старый, пришёл в магазин, мне показали, что на нём написано 6-импульсный. Мол, выбирай любой магазин, тут не угадаешь качество!
Купил, неделю поездил, датчик сдох... По чеку обменял, в этот раз повезло! Так потом и продал с машиной! Всё работало!
dimon2109 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
