Давление масла
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Давление масла вывод темы на печать
Disha_l
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2005 18:55
В одно не прекрасное утро завел авто и услышав металлический звук выключил зажигание. Глянул под машину-лужа масла. На веревку и в сервис. Заключение сервиса-плохо прикрутили масляный фильтр (7тыков назад???) поэтому выдавило его прокладку. Заменили фильтр, залили новое масло. На следующее утро результат аналогичный-лужа масла, веревка, автосервис. Измерили давление масла, манометр чуть не разорвало, поменяли масляный насос.
Проездил месяц. Утро, зажигание, лужа под машиной, разъяренный дворник, веревка, автосервис. Т.к. надо было на работу, сдал авто и приехал за ним только вечером. Вечером вывод мастера: люфт коленвала выдавил сальник, капиталка, но мы ею не занимаемся.
В выходной поехал на другой сервис. Вывод - выдавило прокладку масл. фильтра, сальник коленвала сухой. В третий раз за последний месяц фактически поменял масло. Езжу уже 3 дня, но каждый раз при включении зажигания чувствую себя не комфортно. Машина не старая 2001 год, 46 т.км. Ваши предположения, предложения, пожелания. Заранее спасибо
Disha_l сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dudins
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2005 06:01
Вообще не мешало бы запуск провести на яме или подъемнике (эстакаде) Нужно увидеть, откуда текет масло. То что ты описал... интересно, но фильтр в одном месте, а сальник коленвала в другом.
Dudins сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Рена
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2005 06:13
Причём случается это у вас только утром перед стартом и наверное в одном месте?
Может кто-то пошутил Surprised
Рена сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Disha_l
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2005 07:40
В третий раз запускал на подъемнике. Мастера говорят, течет из под прокладки фильтра. Но сам я не видел, т.к. был в машине.
Duche
Авто: KIA Sorento
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2005 10:42
А может у тебя просто фильтр дырявый где-то в районе резьбы?
Duche сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mike124
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2005 10:55
Ну не могут же они быть все дырявые! Может поверхность, где фильтр прилегает, неровная. Или фильтры все бракованные - в одном месте берете?
Mike124 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Disha_l
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2005 11:56
На самом деле фильтр менял только в первый раз, на следующий день менять его не стал, т.к. предпологал и я и мастер, что выдавило прокладку из-за редукционного клапана масляного насоса, поэтому поменяли только прокладку и масляный насос. А в третий раз уже на другом сервисе поменяли тоже только прокладку, т.к. по словам мастера прежняя была не особо стандартная (толстая). Я пока все таки надеюсь на человеческий фактор первого сервиса, а страшилок про капиталку они мне возможно рассказали чтобы не признавать своей ошибки.
И Все таки кто-то сталкивался с проблемой повышенного, а не пониженного давления масла???
alil
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2005 21:00
опа впервый раз слышу, что прокладку на маслофильтре меняют.
alil сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
