Bub
У меня перестала включатся задняя передача. Когда переключаешь ручку в нужное положение, то не чувствуется никакого усилия. Отпускаешь сцепление и слышно, как внутру коробки шестерни не дошли куда надо и трутся друг об друга...
Остальные передачи пока нормально... В чем дело? Может кто знает...
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Не втыкается вообще??? Или с хрустом всё же можно воткнуть?
Bub
В том то и дело, что ручка втыкается очень легко, но толку 0... Не цепляет совсем...
Dudins
Залезь под машину и глянь на корданчик. Возможно ослабло крепление тяги кулисы и штока коробки. Если все ок, то придется вскрывать коробку и смотреть на включение задней передачи.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Bub писал(а):В том то и дело, что ручка втыкается очень легко, но толку 0... Не цепляет совсем...
Ну если остальные нормально, то фиксатор какой-нибудь может быть. А то и в кишки лезть придётся :ooo:
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Dudins писал(а):Залезь под машину и глянь на корданчик. Возможно ослабло крепление тяги кулисы и штока коробки. Если все ок, то придется вскрывать коробку и смотреть на включение задней передачи.
Тоже конечно вариант, но если остальные нормально, то врядли она
