x-scar
Проблема в следующем ехал спокойно по трассе и вдруг движок заглох, ничего подозрительного не заметил.
Пробывал завестись - стартер не прокручивается, пробывал ручкой прокрутить - безрезультатно.
Подскажите, как с этим бороться и в чем могла быть причина.
_Pat_
Кажись, попал ты...похоже заклинило движок-то...Температуру не прозевал?
x-scar
Нет температура пока ехал в норме была где-то 90С
Владимирыч
Так заглох или заклинило? Стартёр не крутит, а ручкой коленвал проворачивается? Уточни исходные данные!
Kirgudu
Ручкой, с толкача проворачивается двиган? Если нет - стуканул. Попал ты на капиталку или на новый двигатель.
Если прокручивается - возможно просто обрыв в цепи питания.
rising
На сколько старая машина?
Что значит не прокручивается?
какие-то звуки издает?
Если машинка свежая, и при повороте ключа ничего вообще не происходит, то сними кожух с руля и проверь разъем на замке зажигания! Бывает, что разъем вываливается, как у меня было, а бывает что один из проводов выходит...
Удачи!
Centr
А клапана все на месте?
А масло в движке было?
А тосол в масло не ушел?
А со снятым стартером прокрутить не пробовал?
ostapbender
Когда движок заглох передача была включена? При торможении ведущие колеса шли юзом сразу? Если юзом сразу, то видимо двигатель заклинило, иначе что-то с зажиганием.
