Неопознанный стук справа
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Неопознанный стук справа вывод темы на печать
-Никола-
Авто: BMW 320dx
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2005 21:53
Еду я сегодня 90км/ч, отпускаю педальку газа и вдруг как застучит справа (довольно сильно), очень похоже на шрус, я опять на газ, не стучит, отпускаю стучит, если выжать сцепление всё равно постукивает!
Этот эффект то пропадал то появлялся причем на разных скоростях, но ехать страшно поскоку стучит здорово!
Насколько мне известно внешний ШРУС хрустит в поворотах, а внутренний при трогании (не то не другое не происходит)!
Подозрение есть на подшипник, но он не гудит, люфта нет, единственное что заметил, это глухой щелчёк справа при трогании (но не всегда).
Может у кого было, что то похожее.
-Никола- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
stealth3000
Авто: Хонда Аккорд 6
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2005 23:42
вот я вспоминаю месяц назад когда машину затопило и я менял шумку и антикорил внутри и пару дней ездил в голом салоне где только торпеда и кресло было...так вот как то поехал шины балансировать и при отпускании педали были такие сильные удары....проехался поменял шины и куда то все исчезло....теперь думаю а не шрус ли был и почему пропало??? чудеса
stealth3000 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
trangiric
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2005 00:25
У меня было нечто подобное, только сопровождалось еще ударами в руль, и они становились все сильнее с каждым метром, через пару поворотов рассыпался внешний левый ШРУС.
ВАЗ 21099, 180тык, 1998 год, карбюратор, ПРИЗ
trangiric сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Люся
Авто: ВАЗ 2113
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2005 00:59
мне уже давно пора меня этот левый внешний шрус. Правый поменяли осенью- он был в мясо. Surprised
А все из-за говняных пыльничков, убила гранаты за неск. месяцев.
Сейчас уже кроме хруста при малой скорости на повороте набл. и отдача в руль при снятии ноги с педали акселератора (небольшая), и при трогании бывает колбасня.Сегодня при повороте со двора еще и постукивание наблюдалось однократное
Сцепление свежее (2 мес.), не оно это. И не топливная система. И не тормозная.И не подшипник верхней опоры. И не шаровая.
ШРУС- это к деньгам Smile . Переживем
Люся сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-Никола-
Авто: BMW 320dx
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2005 11:16
Не руль не бьёт на любой скорости (0-150км./ч), просто как влитой! Но вот бывает что то глухо щёлкает при манёврах во дворе! А в коробке не может дифференциал такое выдавать!
Совсем забыл сказать, зимой в бордюр боком переднего правого колеса влетел, так что краб порвался, может это на чём сказалось! Хотя за пять месяцов с тех пор ниразу не было того что описал в начале!
Сахалинец
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2005 11:53
Похоже на шаровую
21083(88г) тише едешь - хрен приедешь
Сахалинец сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SlavaP
Авто: Skoda Octavia 1.8T 2005
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2005 12:15
Года два назад, возвращаясь с ЮБК, случилась такая же ерунда (ускоряясь-не стучит, замедляясь-стучит). Проехав около 500км заехал к знакомым на СТО (не у себя в городе) и рассказав о такой херне был один ответ (и далее действие) - закрути колесо!!! Закрутили. Более не повторилось (до дома было 760км).
Я же в свою очередь проверял колеса как только стук учуял (еще на ЮБК) и балонным подтянул, но ИМХО, у балонки штатной рычаг маленький (20-25см), а на СТО балонник около 60см имел.
Вот такая ерунда.
VAZ 21083i>>>VAZ 21124i>>>Skoda Octavia 1.8T
SlavaP сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-Никола-
Авто: BMW 320dx
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2005 12:41
to SlavaP:
Точно колесо не затянуто, вот мля, хорошо хоть не отвалилось! Хотя оно и не болталось но и не затянуто!
Грин
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2005 15:54
Опора двигла правая-подушка.
попробуй поставь на передачу, открой капо и потолкай машину, сразу услишишь
21053/1,5/90 -> 2109/1,3/91 -> 2110/1,5/98 -> 2112/1.6/06 -> FORD FOCUS 2/1,6/2008 -> BMW X3 -> Mercedes C180 W204
ставим точку)
Грин сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Люся
Авто: ВАЗ 2113
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2005 20:17
А у меня значит все из вышеперечисленного - шрус, подушка, колесо. Sad Все,кроме шаровой и краба
Kar
Авто: ТАЗ 21099 карб
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2005 05:29
Вот такая ерунда.
Вы это... С длинными ключами осторожнее. У меня вот нештатный ключ, длинный и тянул от дури... Итог - сначала сорвал одну резьбу на заднем левом - нарезал на 14. Потом сорвал на переднем правом - там нарезал на 14. Потом сорвал еще две на заднем левом и поехал менять ступицы. Теперь при закручивании беру ключ сантиметра на 2 длиннее (ручка телескопическая) штатного и тяну.
Kar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SlavaP
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2005 12:50
Вот такая ерунда.
Мне нравится ключ как у моего мастера (у многих СТО такие). Сделан крестом (на сварке) и на каждом конце разные болванки (на 17, 19, 21 и 23). От края до края около 60см. Только неудобный он для меня (большой).
Перетянуть? Незнаю, не пробовал.
