? Варианты подключения питания автомагнитолы в ВАЗ-2110 ?
Варианты приведены в порядке их предпочтения.
1.Для привередливых - 1: + и - тянутся с АКБ. Предохранитель ставится в плюсовом проводе на расстоянии до 45 см от клеммы АКБ. Одно из наиболее доступных мест для протаскивания проводов - втулка для троса сцепления.
2.Для привередливых - 2. Питание с резервного предохранителя ? 10 в монтажном блоке. Для этого необходимо установить перемычку Ш3-6-Ш2-15 и взять питание с клеммы Ш2-2 (см. рис. дополнительные соединения показаны красным цветом). Необходимы 3 фишки: 2 "мама" узкая, 1 "мама" широкая.
3.Промежуточные варианты. На автомобилях, не оборудованных с завода ЭСП и ЦЗ, есть 2 свободные фишки. Находятся в районе блока реле и предохранителей. Одна двойная, голубой и голубой с красным провода. Голубой с красным - плюс через предохранитель ?15. Вторая - колодка под реле, прикрепленная к задней стенке. Голубой с черным провод - плюс через предохранитель ?5.
4.Для непривередливых. + берется с разъема часов (красный с белой полосой).
Максим Алексеев aka MaximA?
У себя тянул так: под капотом с левой стороны в стенке салона резиновая заглушка в ней делал прорезь. Выход проводов под бардачком, дальше тянул под ковриком к контроллеру и там к магнитоле. А можно и с права под капотом там через такую заглушку уже тросик сцепления проходит. кароче откроешь капот и все места увидешь. У торпеды откручивал только нижнюю маленькую боковинку справа на 2х саморезах.
При установке сигнализаций, для протяжки жгута проводов диаметром около 8мм используем спицу из сталистой проволоки типа роялки.
Место протяжки вдоль штатного жгута от ЭБУ в середине салона, из моторго отсека надрезаем резиновый переход не более сантиметра, туда спицу приматываеш изолентой в салоне к ней провода и вытягиваешь под капот.
Вариант второй, более гиморный. заостренным концом спицы проткнуть из салона резинку с трубками гидрокорректора, при необходимой жесткости спицы и правильном направлении ее, спица выходит под капот вдоль трубок и практически рядом с плюсовой клеммой АКБ.
Провода тянуть лучше из салона и предварительно смазать литолом или тп. чтоб не рвалась и не выскакивала резинка переходов.
Владимир. http://vov8.front.ru
у предохранителя кажется 3 ножки, к каким провод цеплять?
спасибо.
буду делатькак front, в выходные, а предохранитель нужен квадратный с ножками, и куда его крепить, он ведь и намокнуть может? и еще вопрос: у предохранителя кажется 3 ножки, к каким провод цеплять?
для сигналки требуется протащить 2 провода в подкапотное пространство, всё остальное комутируется или под капотом или в р-не ЧЯ (это для 2110-12) Для 04-07, 08-99, 13-15 вообще провода не тянутся под капот, для этой цели используется свойство ЧЯ что одни колодки находятся внутри салона, другие - под капотом. В этих машинах всегда найдется 2-3 клеммы в колодке внутри и снаруже, а ЧЯ выполняет роль перемычки.
Правильно написано выше (да и сам за... твердить) провода протягиваются по левому крылу от ЧЯ за бачком омывателя и вот провода в подкапотном пространстве.
Практика показала, что можно протянуть минимум 7 проводов диаметром 1.5 кв мм (если по 0.5, это для концевиков, датчиков и пр низкоточных цепей - ещё больше
еще вопрос! предохранитель- это тот который маленький ( много таких штучек в блоке предохранителей) или же черная квадретная коробочка с ножками? и как её крепить под капотом? не намокнет? говорю заранее, Я НЕ ЭЛЕКТРИК!!!!
она же маленькая! эт чё? просто провод разрезать, присоедирить к концам предохранитель и изолентой замотать? так чтоли?
ARoman
Это конфо 10того семейства. Ща тебе тут насоветуют . у меня бачек омывателя например стоит около фары за АКБ, может конечно, хотя сомневаюсь что там есть дырка в салон.
Я протаскивал провод через дырку штатной проводки - в середине моторного щитка, примерно над датчиком скорости(где из коробки торчит). выходит в салон прям под магнитолу
Спасибо огромное! и на последок еще один вопрос: мне хватит 2 метра провода?, я в гараже нашел, с двойной изоляцией, толстый такой! Блин! неужели я скоро буду ездить и слушать музыку как человек, ато фарами мигнешь, и пипец!
