При определенных условиях дергается карбюраторная восьмерка
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> При определенных условиях дергается карбюраторная восьмерка вывод темы на печать
Oleg Nikolaev
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2005 23:15
На второй и третьей (кажется было и на 4й, но в меньшей степени) передаче, если ехать с одной скоростью примерно на 2000-2500-3000 оборотов внезапно машинка начинает дергаться (двигатель как бы быстро начинает снижать-повышать обороты), если в этот момент резко нажать на газ, то машинка начинает набирать скорость, дергания в этот момент прекращаются. Прошу уважаемых форумчан подсказать, в чем может быть проблема и во сколько примерно встанет ее устранение? Поиском нашел множество чем-то похожих ситуаций с несколькими предполагаемыми диагнозами, если можно, прошу подсказать какой трабл имеет место быть в данном случае и/или что еще нужно проверить/посмотреть. Спасибо.
Oleg Nikolaev сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
stealth3000
Авто: Хонда Аккорд 6
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2005 23:31
коммутатор проверь! и еще блок управления ЭМК ХХ... А вообще не лишним былобы тебе трамблер, коммутатор, и катушку снять и отвезти в южный порт - там представители завода АТЭ-2 тусуются, который делает эту приблуду, и классно все на стенде настраивают и проверяют... Стоит 100 рублей.
stealth3000 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
bug-nsk
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2005 08:23
Свечи проверь, у меня была такая засада ........ держишь обороты 2500, тача начинает дергаться бывает глохнет, дык один раз завис, вообще заглохла ..... начал выявлять причину, оказалось свечка треснула на 4-м горшке, заменил всё ОК. А вообще до кучи конечно прикупи Коммутатор + провода ВВ, тока сразу все не меняй, начни с проводов, поезди маленько, понаблюдай что изменилось а что нет, а Коммутатор лишним не будет. Просто если сразу всё менять то потом ваще х*р определишь, повезет если купишь нормального качества, а если брак? Я уже пришел к такому выводу что менять надо постепенно дабы понять динамику траблы.
Хз на счет катушки она редко вылетает.
ВАЗ 21093 (карб) - МПСЖ-ZH v.6.15.
bug-nsk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Макс39
Авто: OPEL Zafira 1.6 мкпп
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2005 16:17
Заправился с водой. Карб продуть и присадку от воды в бак.
Пишу только то, в чем уверен, в споры не вступаю. Всем успехов
Макс39 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Кастен
Авто: ВАЗ 2108/87 г.в. Карб.
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2005 21:20
Скорее всего грязь в карбе,иногда поднимается и засерает жиклер первой камеры.Когда прогазуешь проходит,у меня была такая фигня
Кастен сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Oleg Nikolaev
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2005 21:58
О. попробую присадку против воды. Дело в том, что сегодня заправился на 25 литров - и дергаться стало _намнооооого_ меньше. По всей видимости действительно вода. Завтра попробую присадку и вечером отпишу. Всем спасибо большое за советы.
Oleg Nikolaev
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2005 18:36
Попробовал - дерганья как не бывало. Всем большое спасибо за поддержку.
