Inzar
Авто: ВАЗ 21101, 2005г.
Недавно появился звук в двигателе напоминает шелест застрявших листьев в вентиляторе печки, но только звук металлический.
Проявляется при прогреве и при разгоне (под нагрузкой).
Машина 2113, пробег 3000км.
На гарантию съездить нет времени.
Что это такое, насколько серьезна неисправность?
vova095
Авто: Ваз 21099I 2004г.
У меня тоже присутствует примерно такой звук. Но иногда подолгу вообще не появляется.
Искал что это, не нашёл.
Если кто знает что это может быть подскажите.
roman83
Авто: 21093k
vova095 писал(а):У меня тоже присутствует примерно такой звук. Но иногда подолгу вообще не появляется.
...как предположение может сечь из ствка выпускного коллектора и приемной трубы...у меня была такая фигна пару дней назад....оказалось приемная труба прогорела.....а звук тыл ну прям как металлический......еще посмотри сзади есть кронштейн который держит приемную трубу...может там болтается и от этого звон
vova095
Спасибо посмотрю. Но вообще такое ощущение как будто что то металлическое дребезжит. Бывает даже на холостом ходу.
vova095
И ещё я думаю , если сечёт то постоянно. А этот звук то появляется то проподает.
