Sergey1981
Господа, при повышенной влажности машина начинает фиговничать! Обороты холосьые плавают, а периодически вообще падают до нуля (т.е. глохнет)!!! Кто чего подскажет посмотреть?
Стажер
Авто: ВАЗ 2115 март 2005 года
Попробуй так: купи медицинскую перчатку, тонкую, продырявь пальчики и надень на МЗ предварительно все там побрызгав WD 40. Каждый провод в палец перчатки, как раз там 5 проводов. Это не мой опыт, рассказали... Удачи. :cool:
Я думаю, что у тебя массовик (ДМРВ) начал накрываться. Не правельно дозирует воздух. У меня что то на подобии, только у меня напряжение на датчик некоректное подается (гдето коротит найти немогу, в сервисе посоветовали всзять пива и сидеть чистить все контакты).
Мне самому ето делать неохота, поэтому так и езжу.
Red Dragon7
Sergey1981 писал(а):Господа, при повышенной влажности машина начинает фиговничать! Обороты холосьые плавают, а периодически вообще падают до нуля (т.е. глохнет)!!! Кто чего подскажет посмотреть?
Похоже,что вода попадает на разъемы проводки.
Если плавают холостые,то надо проверить РХХ,провода высоковольтные и МЗ и клеммы стартера.
Купи лучше :
Очиститель системы питания впрыска HI-GEAR 473мл .
На контакты нанеси тонким слоем и будет порядок! :cool:
Duche
Авто: KIA Sorento
Вода может попадать в черный ящик если ослабло его крепление (резиновая прокладка усохла) или стоки забиты мусором (забиваются часто, т.к. маленькое у них сечение, а с деревьев сыпется много разной дряни - пух, семена и т.д.) 8-)
Red Dragon7
Duche писал(а):Вода может попадать в черный ящик если ослабло его крепление (резиновая прокладка усохла) или стоки забиты мусором (забиваются часто, т.к. маленькое у них сечение, а с деревьев сыпется много разной дряни - пух, семена и т.д.) 8-)
Под черным ящиком подразумевается блок монтажный ?
Если бы его залило,позамыкало бы несколько цепей.
К счастью,у него такого нет.
А чистить надо по-любому стоки!
