Volt78
Есть вопросики.
Появилось подозрение что начали подтекать радиатор отопителя и кран отопителя.
Два дня назад утром обнаружил на водительском коврике сырое пятно, капало как показал осмотр с левой стороны печки из под кожуха.
Полез к крану дабы и его проверить, и под ним оказалось мокро.
Причем если его открыть и подставить руку под кран то начинает капать в ладошку. Сейчас кран закрыт, и его нижняя часть сухая, из под кожуха отопителя не капает.
Сейчас лето вроде и печка не нужна, но ведь настанет зима и че делать..........................
Лазил по конфам, искал ПОИСКОМ, понял что надо че-то откручивать.
Не могли бы вы посказать че надо открутить, а главное где крутить что-бы поменять кран и отопитель. Если не сложно то описать по этапно.
Да и еще. Какой купить отопитель, и какой кран.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Кран покупать только керамический!!! с простым тоже самое на следующий день будет. Я бы сначала только кран поменял.
Сливаешь тосол, откручиваешь 2 хомута(входящих патрубков) в моторном отсеке (из под машины), затем 2 в салоне, и опять из моторного отсека 2 гайки крепления к кузову - Краник в руках!
Только когда будешь патрубки срывать смотри шоб на голову не текло, ибо тосол до конца не сольётся.
Volt78
Я все-таки думаю что радиатор отопителя нуно поменять, т.к. из под кожуха капал точно тосол.
Что мне для этого надо открутить и где............
Слышал что меняют без снятия торпеды. А как?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Volt78 писал(а):Я все-таки думаю что радиатор отопителя нуно поменять, т.к. из под кожуха капал точно тосол.
Снимаешь бороду. С правой стороны отопителя крестообразной отвёрткой отворачиваем саморез крепления пластикового хомута тяги заслонки обогрева стекла. Крестообразн. отвёрткой ослабляем хомуты крепления подводящего и отводящего шлангов радиатора отопителя и снимаешь шланги с патрубков бачка радиатора. Крест. отв. отворачиваем 3 самореза крепления радиатора отопителя. Приподняв тягу заслонки обогрева стекла вверх, тянем за бачок радиатора вправо, и вынимаешь его.
Dudins
Кран купи стандартный. Поставь и нафиг отсоедини от него тягу. Кран вручную открой и оставь так до конца жизни. А радиатор описали выше. Откурути все саморезы удерживающие пенель. И открутив крепеж радиатора оттягивая панель вынь его.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Dudins писал(а):Кран купи стандартный. Поставь и нафиг отсоедини от него тягу. Кран вручную открой и оставь так до конца жизни. А радиатор описали выше. Откурути все саморезы удерживающие пенель. И открутив крепеж радиатора оттягивая панель вынь его.
Стандартный кран потечёт ещё не успев проработать 5 минут я эту школу прошёл!!! 3 менял пока керамический не поставил. А рукой дёргать бред!!! а с открытым ездить машину прогдевать замучаешься. Ставь керамику и соединяй с тросиком 100% будет работать и долго!!!
Volt78
Ну по крану более мене понятно, А по радиатору, не очень.
Как его сдернуть с наименьшим раразбором.
Конкретно че крутить.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Volt78 писал(а):Ну по крану более мене понятно, А по радиатору, не очень.
Я ж те выше написал!!!!
Volt78
Да то что написано я прочитал и попытался представить, но че-т как то плохенько все понял.
Похоже все поймется при разборке, когда все сам буду крутить.
Кста, а какой радиотор купить, люминивый или медь?
Dudins
Ничего дергать рукой не надо будет. Один раз открой и забудь на всегда. (тяга то отсоеденена) машина дольше от этого прогреваться не будет. Для этого есть выключатель карлсона в отпителе. Не включай сразу. Хотя в принципе пофиг.
Если кран шерудить не будешь, он ен побежит.
У кого так сделано никто не жалуется.
У меня собственно так-же. Проблеммы пропали.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
А почему по людски не сделать разница в 50р зато как у людей работать будет
Dudins
Правильно сказал. По людски. поэтому изучи отопители современных авто. как наших, так и импортных. Кран давно отсутсвует. В виду ненужности и ненадежности.
Из отечественных же авто кран ставился по 8 семейство кузовов включительно. Начиная с 10 кузовов его уже убрали.
В работе только заслонка забортноко воздуха.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
И что с того? Согласен, что так лучше, но если же у нас так криво придумано не страдать же из-за этого. Я выход нашёл вот и другим советую.
_08_brOther
Авто: 2108/УАЗ/ЛИФчик
а если кран отопителя вообще убрать? шланги напрямую к печке радиатора подвести? а то я уже запарился с мокрым полом в салоне. все время из за крана отопителя капает. пробовал герметиком мазать, все равно -через какое то время начинает капать. пипец.
Alex10
Авто: ВАЗ-2110 2005г.
_08 писал(а):а если кран отопителя вообще убрать? шланги напрямую к печке радиатора подвести?
Тоже вариант.
MG_And
Авто: Skoda Oktavia mk2
Купил керамический краник LUZAR, как думаете надёжный?
J_rockiN
Ребят, что я не так делаю? Менял свой кран на Ульяновскую керамику, не могу застягнуть скобу крепления троса... Без троса застегивается отлично, а с ним как бы наполовину. Чуть тронешь - отваливается... Давил изо всех сил, пассатижей пытался, ни в какую...
Dudins писал(а):Один раз открой и забудь на всегда
в жару чуствуется что радиатор горячий.у десятки он в другом месте и этот эффект отсутствует.
Dudins писал(а):машина дольше от этого прогреваться не будет.
зиму отьездил,никаких долгих прогревов.
Dudins писал(а):В работе только заслонка забортноко воздуха.
причём регулировка становится более плавной и предсказуемой,зависимости от оборотов движка почти полностью пропадает.
J_rockiN писал(а): ни в какую...
брось это неблагодарное занятие,притяни обычной пластиковой стяжкой.сам наднях выпендривался
J_rockiN
О, а это вариант, спасибо, Саш!
WhiZ
Авто: дую в синюю 99i, 1.5, 16вэ
по хорошему так и надо, а вместо него можно сделать железные трубочи аля переходник.
MG_And
MG_And писал(а):Купил керамический краник LUZAR, как думаете надёжный?
надёжный и заводской обыкновенный если оригинальный
, а если ботва то и керамика и простой будет бежать тока в путь .
MG_And
Вообщем то поставил сегодня этот краник, тягу убрал, жидкости в радиатор набрал и закрыл.
APSAT
Авто: 21144, 11183i, Я7.2, '07г., 160 т.км.
Подскажите как снять европанель, и какие могут засады быть?? Если ссыла на мануал будет то вооще супер! Течёт печка(или кран хз), надо разобрать и разобраться.
APSAT
Вобщем снял я эту европанель, и всю трихомудию за ним. Совет тем кто собирается разбирать: контакты-разъёмы помечайте, много легче будет собирать. Вот и всё в принципе. А, и ещё, в процессе сборки-разборки панели, добирания до краника, его снятия и обратной установки новой, я сделал вывод что конструктор этого узла недобрый человек(((
smartok
Авто: 21053, 99г, 80т км-> 2114, 2006г., Сочи, продана в 2011г разбитой-> Ford Focus 3 хб 1,6 105 сил тренд 2011г
Недавно поставил ульяновскую керамику вопрос такой, у кого как она поживает ????
