Кто знает, почему по GPS и по бортовому компу скорость показывает на 15 км больше чем по спидометру, какая правильная?
v00d00
Авто: 21120 1.5GLi16V H&R inside
по бортавому компу, думаю наиболее правельно 8-)
Kasik
Авто: 21113 04 г.
Все правильно, все штатные автомобильные спидометры настоены на занижение реальной скорости. Наверное для того чтобы не превышали скорость. Спортсмены, напиример, ставят у себя "спид-пайлот"-реальный скоростемер. ГАИшные радары тоже, кстати, указывают реальную скорость, потому и бывает иногда, когда попадаешь под радар вроде бы с превышением, а тебя не останавливают. Так это чаще не от "доброты" ГАИшника, а от реальной скорости на радаре. :cool:
WebOFF
Авто: ВАЗ 21101
Несогласен с
Kasik
1. Показания спидометра могут приверать, и они это делают, но не на 15 км.
2. Показания у автора по БК, а там как правило точная скорость.
MikRo
WebOFF писал(а):Несогласен с Kasik
Вот цитата: "Средняя погрешность спидометра по правилам ЕЭК ООН ?39 может быть только положительной и не превышать истинную скорость движения более чем на 10%+6 км/ч. Другими словами, при движении на скорости 170 км/ч. спидометр имеет право показать 170+17+6 = 193 км/ч."
Chiller
Авто: ВАЗ 21102 8V 1999г аквамарин люкс
MikRo писал(а):WebOFF писал(а):Несогласен с Kasik
Все верно. Только надо было еще ссылку человеку дать. :wink:
Я просто не помню от куда цитата, но с сайта тюнингаторов
По GPS - наиболее точно при условии приема сигналов минимум четырех спутников (3д-инициализация). Впрочем скорость он покажет и при трех спутниках, но это уже будет не то. Чем больше спутников принимает - тем точнее.
Я 15 числа диплом по системе GPS и навигаторам в частности защитил, так что знаю, что говорю...
Уже где то была тема про погрешности спидометров, БК, ментовских радаров и навигаторов. Там тоже сошлись на том, что у навигаторов лучшая точность!
isdn
Авто: Mazda 6 MPS + Renault Megane
Александр_(Западный Урал) писал(а):По GPS - наиболее точно при условии приема сигналов минимум четырех спутников (3д-инициализация). Впрочем скорость он покажет и при трех спутниках, но это уже будет не то. Чем больше спутников принимает - тем точнее.
Точно!
БК тоже может врать, поскольку он вычисляет скорость ведущих колес, а не скорость перемещения автомобиля в пространстве...
И эта погрешность в принципе будет сопоставима с погрешностью GPS в автономном режиме... если, конечно машина двигается по асфальту или хорошей грунтовке, т.е. без пробуксовок...
Спидометры, как уже неоднократно отмечалось, искусственно искажают данные датчика скорости.
Fill
Kasik писал(а):Все правильно, все штатные автомобильные спидометры настоены на занижение реальной скорости. :cool:
на завышение, а не на занижение
Oleg483
Авто: Volkswagen Pointer
В последние годы на разных машинах несколько раз видел прицеливающегося в меня гайца и, по спидометру, моей скоростью около 70 (стараюсь держать стрелку чуть ниже 70). Весной попался с 72, хотя скорость должна была быть выше.
Считаю, что
Kasik прав.
Зимой делал "калибровку" спидометра по БК. Стрелка на 70, БК показывает 68.
omchel
Раньше тоже задумывался почему гайцы не тормозят за превышение,но с недавних пор поставил себе БК 112 и увидел причину.Спидометр показывает 120,а на БК 109-110км/ч,получается что комп более правдивый
Fox103
Датчик скорости выдает 6 импульсов на 1 оборот колеса, и если колеса стандартные, то Бк подсчитывает импульсы за интервал очень точно, что нельзя сказать об штатной приборке. Поскольку минусовая погрешность не допускается, то завод и делает настройку на завышение показаний. У меня разница Бк/приборка 5км/час на 120км/ч.
Извиняюсь, ввел в заблуждение, по БК и GPS-ке показывает МЕНЬШЕ на 15 чем по спидометру, причем их показания совпадают. А ловили меня несколько раз на скорости 75 по спидометру, по логике должна быть скорость 60, но у гайцов тоже 75. Бардак какой-то. Нет порядка в мире.
Погрешность увеличивается с ростом скорости. Если по спидометру будет 40км/ч, то ни бк, ни гпс не покажут 25
