Электрики!!! Помогите.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Электрики!!! Помогите. вывод темы на печать
ILYA 093
Авто: ВАЗ-21093i
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2005 12:02
Привет всем!
У меня ваз-21093 с переставленной панелью от ваз-2114.
И там есть такой комп который показывает когда дверь открыта когда масло мало или тосола и тд.
Так вот он у меня почемуто не работает.
У знакомого такая же 2109, панель, но комп этот работает.
Я вытаскивал фишки из обоих девяток, проверял напряжение, на каждом контакте, потом местами их менял, у него все работает и мой и его, а у меня нет. Подскажите где его подключить может кто знает???
ВАЗ 21093i
ILYA 093 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
CTPAHHuK
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2005 13:04
ILYA 093 писал(а):
Привет всем!
Это не комп, а блок индикаторов. Бери схемки от высокой панели и от евро и сравнивай.
Качнуть можно тут http://auto66rus.narod.ru/elshema.htm
Я, например сравнивая не нашел кучи проводов.
Проблема может быть связана с тем, что у вас разные ЧЯ стоят.
Посмотри какой у него номер и какой у тебя. Там на тыльной стороне (где разъемы) или сверху по оконтовке выплавлен номер модели ЧЯ должен быть.
CTPAHHuK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Diman40
Авто: FFII SE
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2005 16:24
ILYA 093 писал(а):
Привет всем!
Проблема ИМХО кроется в том, что на 2114 в замке зажигания есть концевой выключатель, который включает БСК когда вставляешь ключ в замок, а у Вас в замке его видимо нет.
Diman40 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ILYA 093
Авто: ВАЗ-21093i
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2005 19:26
Спасибо буду искать, хотя писал уже что все провода идентичны по напряжению при выкл. и вкл зажигании.
ВАЗ 21093i
