Sergeih
ВАЗ-21103. При включении задней - срежет. Выжим регулировал, даже сделал ход педали чуть больше. Крепеж кулисы к коробке тоже проверил, даже эксперементир. под разными углами , выставил оптимально согласно инструкции. Нет скрежета в случае если сначало воткнуть 1 и сразу заднюю. ЧТО ПОСОВЕТУЕТЕ????
Sergeih
Еще хочу добавить что масло заменено. тнк 80w-85.
Так что у когото есть какието идеи?
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Ну если только после включения первой,то идея одна-сцепление на замену.
